如何利用单片机来重启系统
4403|43
comeon1 发表于 2018-10-25 22:37 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-10-25 20:20
支持IAP的MCU都可以用软件指令重启。非要上电冷重启,那还是加个电源控制。如果MCU本身的端口无法利用, ...
正常情况下MCU烧录软件成功后,可以设置自动重启的,但是题主说他试了,没有成功。从题注的描述来看,是有两块板,两者距离较远,而且可能只是通过网口连接,所以即便用单稳态电路,也需要获取程序员烧录完成的状态信息。其他的信息,因为不能实现吧。还有题主说有LDO 可以用这个信号去控制LDO的使能(EN),这样稍微会好点。当然最好能使用软件自动重启。
chunyang 发表于 2018-10-27 17:00 | 显示全部楼层
正常情况下MCU烧录软件成功后,可以设置自动重启的,但是题主说他试了,没有成功。从题注的描述来看,是 ...
使用单稳态电路控制电源重启是没有其它办法时才采用的最后一招。只要时间留够,状态信息等足够传输。
