自恢复保险丝的可靠性如何?
4090|12
cnchip|  楼主 | 2008-5-23 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2008-5-23 15:44 | 只看该作者
应该不会吧...这些参数数据手册上应该有。
cnchip|  楼主 | 2008-5-23 15:57 | 只看该作者
公司仓库的都是国产的,市场上随便买的!
没怎么用过这东西,月底要交货的产品正准备用,没底!
cnchip|  楼主 | 2008-5-23 16:04 | 只看该作者
终于找到一个,tyw贴的,谢啦!
兰天白云| | 2008-5-23 20:29 | 只看该作者
我用PTC做保险丝,真晕呀
chunyang| | 2008-5-23 22:07 | 只看该作者
只要正确使用,可靠性没问题,不会出现楼主担心的情况
liudewei| | 2008-5-25 16:10 | 只看该作者
只要不超过耐压和使用温度限制,我设计的很多产品在大量
cnchip|  楼主 | 2008-5-25 23:58 | 只看该作者
好的,谢啦!心里踏实多了!
谢谢啊!
涛行九天| | 2008-5-26 00:01 | 只看该作者
市面类似产品良莠不齐,购买时要注意
我就买过根本不起作用,有的根本就是断的。
donkey89| | 2008-5-26 21:34 | 只看该作者
动作时间会不会太慢了?
xiapengzhu| | 2008-5-27 11:54 | 只看该作者
RE
只要不超过上限一般是不会出问题的,不过要注意了,市场上可是有不少假的哦。
chunyang| | 2008-5-27 12:04 | 只看该作者
自恢复保险因利润较高,所以假货不少,确实要格外留意
大批量采购时最好用电流源做个实验板,抽样检查合格后再生产。
cnchip|  楼主 | 2008-5-28 00:34 | 只看该作者
多谢各位了,已经抽样测试了,所以才决定用的,效果还好
我直接用它短路电源试的,哈,可以关断!
这玩意确实反应及其迟钝,不过不是用来保护IC的,我是防止万一哪里短路引起着火!
起限流作用,避免开机换保险丝的麻烦!
