串口中断和I2C中断
2039|0
 楼主| 陈洪霞 发表于 2008-5-23 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 谢谢楼主上次的答复,我的串口可以工作了,我现在想将LCD显示部分加入,我设想是这样的,ADC采样,串口是以中断方式接收数据,主机EasyARM615是主机,通过I2C中断方式发送ADC采样值到LCD显示,当串口以中断方式来命令时,将ADC值发到串口上,没有串口中断时,将实时在LCD上显示ADC采样值,我将I2C中断优先级设定为2,串口中断优先级为1,我感觉是对的可是不工作,在哪里出错了呀。(单独的ADC采样的结果送到串口的程序我都调通了,单独的ADC采样结果通过I2C中断送到LCD上我也调通了,但把结合到一起不可以了,请大家帮帮我吧,谢谢!
