【无锡松朗】三节锂电池充电IC,16,8V充电IC,12,6V充电IC【S...
3171|0
 楼主| 充电管理IC 发表于 2018-10-15 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      无锡松朗微电子有限公司,(网址:http://www.sola-ic.com/,阿里巴巴店铺:http://slm666.1688.com,联系电话:0510-85129950       13706176247)
      无锡松朗微电子有限公司成立于2010年7月,注册于无锡蠡园开发区。核心团队具有15年以上的半导体领域从业经验,创建者在国内IC企业从事多年研发管理工作,具有丰富的实践经验。
      无锡松朗微电子有限公司是一家专业从事集成电路产品研发和销售的**技术企业,企业产品以电源管理芯片、时钟芯片、通讯接口芯片、用于物联网传感器芯片为主。产品主要用于移动电话、平板电脑、MP3、MP4数码播放器、数码相机、电子词典、GPS手持终端、电子雾化器、便携式设备、及各类充电器等,技术指标达到国内领先水平。
      目前企业运营状况良好,在全国多处设立了分公司,建立了直销和代销、网销等多元化营销模式,健全的售后服务制度也得到了用户的一致好评,销售业绩逐年提升,已成为集研发、生产、销售于一体的综合性开发设计公司。同时企业产品具有品质出众、价格合适等良好口碑,得到了客户的广泛认可。
      其自主研发的【SLM6900】 是一款支持多类型锂电池或磷酸铁锂电池的充电电路,它预置了三节或四节锂电池充电模式,同时,也支持通过外围分压电阻调节的其它输出电压模式。它是采用300KHz固定频率的降压型开关转换器,因此具有很高的充电效率,自身发热量极小。
     SLM6900 包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1.0%的充电电压控制电路,内部集成了输入低电压保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
    SLM6900 采用QFN3*3-16L封装,外围应用简单,作为大容量电池的高效充电器。
特征
■ 300KHz固定开关频率
■ 预设三节或四节锂电池输出电压或充饱电压通过外围分压电阻设置
■ 输出电压精度达到±1.0%
■ 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
■ 待机模式下的供电电流为750uA
■ 低电压涓流充电功能
■ 软启动限制了浪涌电流
■ 电池温度监测功能
■ 极高的防浪涌电压能力
■ 采用带散热片的QFN3*3-16L封装
绝对最大额定值
■ 输入电源电压(Vin):-0.3V~60V(瞬时)
-0.3V~30V(持续)
■ COMP:-0.3V~7.5V
■ 其它脚:-0.3V~VIN+0.3V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间10 秒):260℃
19
