[技术求助] ADC/DAC设计经典问答(补充)
3311|10
 楼主| logic21 发表于 2011-8-20 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC/DAC设计经典问答(补充)
1. 什么是转换延时?
转换延时: 请看通道延时。
2. 什么是积分非线性(INL) ?
积分非线性(Integral Non-Linearity (INL)) 是单个代码的最大偏差的测量,该单个代码来自于一条描述从零刻度或负满刻度( 在首代码转换的1/2LSB以下)到正的满刻度(在最后一个代码转换的1个1/2 LSB)的线。通过运用重点测试方法,这个直线能够衡量任何给定代码和代码值中心的偏差。积分非线性是对斜波输入的额定时钟频率进行的普通测量。
3. 什么是转换时间
转换时间是指模数转换器完全一个转换所需的时间。转换时间不包括采样时间,多路复用器设置时间,或完成一个转换周期的其他部分,转换时间可能少于吞吐量时间。
4. 什么是电源抑制比(PSRR) ?
电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio),可分为两种规格。直流电源抑制比(DC PSRR )是特定参数的变化量(例如,满量程误差)和一个电源电压指定变化量的比值。交流电源抑制比(AC PSRR)是衡量一个电源上叠加的特定频率和振幅的信号,这个信号在输出上的输出振幅,和它在电源引脚上的振幅的比值。电源抑制比(PSRR)通常用分贝表示。
5. 什么是遗漏码?
遗漏码,是那些输出码被忽略的,或将永远不会出现在模数转换器输出的。这些码不能通过任何输入值。
6. 什么是吞吐量率?
吞吐率是模数转换器最高的连续转换率。
7. 什么是信噪比(SNR)?
信噪比(SNR)是一个比率 ,用分贝(dB)表示,出现在输出的输入信号的有效值和所有其他频谱成分(低于采样频率的一半,除谐波分量和直流分量外)总和的有效值的比率。信噪比 (SNR)是信号电平的有效值与各种噪声(包括量化噪声、热噪声、白噪声等)有效值之比的分贝数。其中信号是指基波分量的有效值,噪声指奈奎斯特频率以下的全部非基波分量的有效值(除谐波分量和直流分量外)。
8. 什么是吞吐时间?
吞吐时间是指转换器完成一次转换所花的时间。吞吐时间包括任何多路复用器的建立时间,采样时间,转换时间,输出显示时间。
9. 什么是直流共模误差?
直流共模误差(DC Common-Mode Error)是用于模数转换器的差分输入的一个规格。当两个输入上的模拟电压被改变相同的值时,发生输出代码的变化量。它通常用LSBs表示。
10. 什么是偏置误差?
ADC的偏置误差定义为使最低位被置成“1”状态时ADC的输人电压,与理论上使最低位被置成“1”状态时的输人电压之差。
11. 印制电路板的电源地是否应作为数字和模拟的共同地?
是的,他们应该是一样的。但是重要的是,要慎重给所有电源和信号布线以使地电流与电源和信号分开。
12. 印制电路板的多个地层应该如何被连接?
不推荐使用多个地层。最好是用单个、统一的地层。请参阅存档在线研讨会,标题为 “在混合信号和数字系统中控制噪声和辐射”。
13. 在印制电路板上没有电源层会有什么影响?
没有电源层降低了电源和地之间的耦合电容。这是这种办法的缺点。不过您仍可以为电源线使用大区域(极其宽的铜箔走线) ,但是如果要尽量最小化噪声,重要的一点就是让电路板上的模拟和数字电流在他们各自的区域里,这就是为什么我们建议电源走线,而不是电源层。
14. 在设计一个印制电路板时,把地层和电源层分开好吗?
如果你非常细心,把地层和电源层分开也是能够工作的。在不合适的地上布一个信号线,可引起噪音和电磁干扰问题。其中一个问题是,任何特定的路线可能有数字和模拟电流混合连接在一起。
15. 对于低频设计(低于1兆赫),印制电路板上的单个地层是否有优势?
答案是肯定的,单个地层有助于最大限度地减少电磁干扰的问题,而且对于低频用分割的地层,是比较容易做布局的。然而,使用单个地层要仔细注意电流流动,从而使你得到极好的性能效果,而最大限度地减少电磁干扰。
16. 当设计一个多层印制电路板时,对于和模拟电路相关的电源层和地层,一个好的放置顺序是怎样的?
对于四层板,好的顺序是信号走线在顶层和底层,地层在第二层(或第三层),电源布线(有时是其他布线)在第三层(或第二层)。对于六层板,第一层至第六层将按这个顺序:信号、地、电源(或信号)、信号(或电源),地、信号。
17. 许多模数转换器有一个大的输入尖峰信号。当试图用一个大的电容器去虑除它时,却得不到期望的转换结果。这是为什么呢?
当今大多数的模数转换器是采样输入的,当模数转换器在采样模式时,开关接通给一个输入电容器充电。在保持模式下,输入开关断开,这个输入电容器向 内部的保持电容器转移电荷。当输入开关再次闭合时,输入电容器上的电荷已不是开关断开之前的值了,所以输入电流脉冲需要重新给那个输入电容器充电。结果在 模数转换器的输入上就看到一个电压脉冲。不要试图完全过滤掉这个看作电流平均值的脉冲,否则可能因提供一个不准确的采样电压而有错误的转换结果。
18. "ppm"代表什么意思?我怎样才能把它转换成那些我们所熟悉的单位?
PPM是指"百万分之",或1/1,000,000,或 0.000001。它也等于0.0001%。 1ppm等价于1V分之1uV 。
tianyu01 发表于 2011-8-20 22:30 | 显示全部楼层
总结的好全啊 赞一个
yqg80 发表于 2011-8-21 12:35 | 显示全部楼层
还有续版啊,楼主辛苦了
keken 发表于 2011-8-21 22:05 | 显示全部楼层
信噪比(SNR) 刚知道呢
elecintop 发表于 2011-8-22 10:55 | 显示全部楼层
太给力了!谢谢楼主!
kakio 发表于 2011-8-22 16:06 | 显示全部楼层
楼主很细心呀
beckhamtao 发表于 2011-8-22 16:10 | 显示全部楼层
还有么
bkmasic 发表于 2011-8-22 16:13 | 显示全部楼层
很好的问答
Aaron238 发表于 2011-8-23 16:38 | 显示全部楼层
sqcumt123 发表于 2011-8-24 12:58 | 显示全部楼层
个人签名:模拟:信息参数在给定范围内表现为连续,在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值。
