在户外使用便携式UPS应该注意哪些事项?在户外使用便携式UPS的时候,有不少的注意事项,毕竟在野外的时候UPS作为供电源,如果出了问题无法正常使用,会严重影响工作进度或者户外娱乐体验。所以注意便携式UPS在户外的使用注意事项,更少的使得便携式UPS出现人为的意外事故,影响使用体验。
使用环境
放置便携式UPS的环境位置是需要注意的,放置的地点需要远离水、可燃性气体和腐蚀性物品,必须具备良好的通风效果。环境温度最好保持在0-40℃能较好的保障便携式UPS的工作效率。
使用操作
在放置好便携式UPS后,就需要进行开机及之后的操作了。首先打开主开关,这时电量显示灯将显示为绿色。打开开关之后就需要进行负载输入电压和频率的检查了。之后还要检查负载的功率,需要确保其不超过机器的额定功率。在用电器使用完便携式UPS之后就可以关闭电源的开关了。
充电
给便携式UPS电源充电时,需要使用厂家所专门配备的电源充电器,当使用太阳能充电器给电源充电也需要注意其输入电压电流等是否适配。
在充电的过程中,LED电量显示灯将持续闪烁。当电源的电量充到100%时,LED电量显示灯将停止闪烁,这意味着电源已经完成充电。
过载
在使用便携式UPS的时候最好先计算一下其负载的大小,尽量避免电源负载过大或过小。
负载过大会使便携式UPS长时间工作在超负荷的状态下,严重的会缩短便携式UPS的使用寿命。
负载过小会使得UPS电源的工作电路长期工作在不正常状态,这对于便携式UPS也有一定的危害。合理的UPS电源负载应该控制在50%到80%之间。
操作维护
在进行操作的过程中需要严格的遵守使用章程,以防误操作。不用的UPS插座应该断电或者封闭,严禁在便携式UPS插座上接功率较大的用电器。
在户外使用便携式UPS时需要注意的地方不少,但通常情况下,那些注意事项很少在使用时被使用者违反。在实际使用过程中,便携式UPS能真正的为使用者提供便利的使用体验。**来源于存能电气。 |
