新买回来的锂电池包,如何充电和放电?
1603|0
 楼主| 存能电气 发表于 2018-10-15 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新买回来的锂电池包,如何充电和放电?很多人把刚买回来的锂电池包想使用,却不明白锂电池正确的充电方法,但是这个步骤很关键,尤其还是新买回来的锂电池就更加不能大意了。那么锂电池包该如何充电和放电呢?存能电气小编马上来为您解答疑难。
  新买的锂电池包第一次该怎么充电?
  ①由于锂电池包本身的特性,决定了它几乎没有**效应,所以是不需要特别的方法和设备的,只需充满即可,不要过度充电。充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,使用说明书上介绍的充电方法,就是标准的充电方法。
  对于锂电池包的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,所以这种说法,可以说一开始就是误传。锂电池包和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池包、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。
  ②避免锂电池包在过高温度下充电如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。
  ③充电前,锂离子电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。充电时尽量以慢充充电,减少快充方式。
  锂电池包该如何放电?
  ①锂电池放电要注意的是放电速率与放电深度。放电速率也可以转换成放电电流,比如,一个1800mAh的电池以0.1C的速率放电,则放电电流就是180mAh,放电电流通常小一点为好。
  ②锂电池包没有**效应,所以不必要像镍氢或者镍镉电池一样需要把电放完的,相反如果锂电池等把电放完再充,反而会影响其寿命。应该要没用完就要充,平时多充。
  总结:小编对锂电池包在使用中的充放电问题最重要的提示是:
  1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
  2、当出现机器电量过低提示时,应该尽量及时充电(不要等到自动关机);
  3、锂电池包的充放电并不需要特别的方法,在正常使用中锂电池会自然激活。如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法,实际上也不会有效果。
本文由存能电气http://www.cune.com.cn整理发布
