51单片机的其他IO可以加上拉吗?
3182|13
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-20 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个等精度频率计。 在51控制74LS74的CLR 和D端的时候 D端上不去3V 能不能加个上拉啊?
yuyi21ic 发表于 2011-8-20 12:21 | 显示全部楼层
一般P0口需要加上拉,其他IO内部已经有了。74LS74很容易驱动的吧。
原野之狼 发表于 2011-8-20 12:37 | 显示全部楼层
关于这个问题 请搜索本版快的精华贴
ayb_ice 发表于 2011-8-20 13:35 | 显示全部楼层
当做可以外加上拉R
当做可以外加上拉R
lord_fan 发表于 2011-8-20 14:16 | 显示全部楼层
看具体型号,有的有内置。顺便接分。:P
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-20 15:02 | 显示全部楼层
2# yuyi21ic
应该是我电路哪里有问题  我再仔细检查一遍
pineapple2009 发表于 2011-8-20 23:20 | 显示全部楼层
lba108 发表于 2011-8-22 10:33 | 显示全部楼层
可以加上拉电阻的
hjs1618 发表于 2011-8-22 11:25 | 显示全部楼层
可以加上拉,不过会引起强上拉。
375606426 发表于 2011-8-22 11:39 | 显示全部楼层
51单片机P0口有上拉电阻别的没有
szmc 发表于 2011-8-22 19:02 | 显示全部楼层
完全可以另外加上拉电阻的
SYHDJF 发表于 2011-8-22 20:18 | 显示全部楼层
以前用51驱动点阵的时候给p2口加过上拉,没有出现什么问题
