舵机速度怎么控制
8917|6
 楼主| nikolasy 发表于 2008-5-24 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在用一个单片机控制舵机,但是不知道怎么控制它的速度,当舵机从一个角度转到另一个角度时分多步进行,其中的步长怎么去定,哪位高手指教一下,不甚感谢
chunyang 发表于 2008-5-24 12:04 | 显示全部楼层
无需控制速度和步长
最多需要确定位置,这需要采用机械装置放大行程,然后用位移传感器检出。
ar3000a 发表于 2008-5-25 23:27 | 显示全部楼层
他说的模型的舵机吧,没有速度控制,只有位置控制。
chunyang 发表于 2008-5-25 23:48 | 显示全部楼层
当然肯定是模型用的舵机了
如果是航空、航天用的舵机哪有用MCU控制的,而且用专业舵机的人也不会到这来问该怎么用。
YIYU1104 发表于 2008-6-2 15:44 | 显示全部楼层
回复
我来了
YIYU1104 发表于 2008-6-2 15:57 | 显示全部楼层
满足你
舵机的速度跟电位器的角度有关,比如说同样100K的电位器,120度与85度的相比,85度的在相同的控制角度下,电压变化要大一些,因些舵机的速度与角度都会大一些,快一些。电位器的中间值(如100K的电位器在50K位置上)就是舵机的中心。在软件上,你可以跟据舵机的总角度与选用的(TX上)电位器的角度来设定步长,一般电位器用85度与120度两个,一个是油门,一个是方向(针对车模)。舵机的脉冲范围一般是700---1500----1900uS,1500是中心。
1358408329 发表于 2013-1-13 16:25 | 显示全部楼层
MG995也是模型舵机吗?怎么控制旋转速度!
