LPCJ系列叉形、树木测径仪适用于各种圆形轧材的检测,可量测多种机加工零件的外径、树木外径、圆钢外径等,根据测量的外径值计算相应的周长值,在液晶输出器上清晰地输出测量量,并可与PC机进行通讯。
LPCJ系列叉形、树木测径仪:
LPCJ系列叉形、树木测径仪采用固定夹角切线加顶高测量原理测量物体外径的手持测量仪器。测头采用高精度传感器,测量值准确。
手持测径仪功能特点:
高精度传感器,高精度测量。
数字显示,读数方便。
采用数字信号处理器进行数据处理和控制,速度快,功耗低。
机电一体化设计,体积小,重量轻,使用方便。
高品质充电电池,容量高,连续工作时间长。
可与PC及相连,长期存储数据。
为延长使用时间,自动待机。
具有直径/周长的切换功能,可直接测量圆柱体的直径和周长。
手持测径仪以小巧的样式,精准的测量,广受用户喜爱,同时它在快节奏,大量的工作中实用价值非常高。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
