[产品供应]
煤焦油热值检测设备说明—煤焦油热值化验仪器指导价格
338|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-10-16 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
煤焦油热值检测设备说明—煤焦油热值化验仪器指导价格 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769煤焦油热值测试仪,化验柴油热值的仪器,油品热值化验设备,检测油热值的仪器,化验油热量的设备,
性能特点:
1、采用高级单片机系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
2、具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,具有极高的性价比;
3、先进技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
4、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。实验结果一目了然;
5、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
6、让操作更简单更人性化;
介绍
由可分离的两大部分组成:左侧是恒温式量热筒(俗称方箱),右侧则是仪器的电气测控箱。两部分通过电缆连接。量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可自由开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。甲醇燃料热值检测仪内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上,外筒测温探头固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。试验时套筒夹层中充满水,小筒按要求加水后放在套筒内,由支架来限定小筒的位置使其居中,将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上,合上大盖,既可开始进行试验。
操作方法。
一:化验油品热值的仪器的校准方法:
1、将电源插头接入电源,打开电源开关。
2、打开量热仪盖,将内筒清理干净。
3、称样:把坩埚放到天平,
4、按天平上的去皮键,让天平归“0”,称取【国家一级标准物质】
5、在坩埚中,等天平数字稳定后记下数据,然后把坩埚放入氧弹里压住点火棉线,在氧压二点八与三点二之间充氧20到30秒,把氧弹放入热量仪的内筒中,点击仪器上热容量键,输入苯甲酸的重量,再次点击仪器上热容量键,试验开始。试样完毕高精度验油热值机自动打印并且存储油热值机【校准结果】。
