返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[STM8] STM8L151C8 USART1,看资料有三组脚输出,分别是:PA2,PA3,PC2,P...
2854|7
 楼主| zcxhe 发表于 2018-10-16 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用过的兄弟,请问一下,STM8L151C8,USART1,看资料有三组脚输出,分别是:PA2,PA3,PC2,PC3,PC5,PC6,我现在画的板是接在PC2,PC3上,请问一下怎么配置?
mintspring 发表于 2018-10-16 11:54 | 显示全部楼层
USART串口使用
STM8L上有多个串口,最多可达5个,分别为USART1~USART5,但依据型号不同,搭载数量并不相同。
以STM8L052R8为例,其只具有USART1~USART3。
因为STM8系列功能众多,很多Pin都是复用的,因此使用前必须检查STML的参考手册。
通过手册可知,以USART1为例,RX/TX可以使用以下的管脚,默认是PC2/PC3,
如果要变更,需要修改SYSCFG remap control register 1 (SYSCFG_RMPCR1)的5:4位进行切换。
Bits 5:4 USART1TR_REMAP[1:0]: USART1_TX and USART1_RX remapping
00: USART1_TX on PC3 and USART1_RX on PC2
01: USART1_TX on PA2 and USART1_RX on PA3
10: USART1_TX on PC5 and USART1_RX on PC6
11: Reserved
初始化:
    // USART init
    USART_DeInit(USART1);
    // PC2-RX PC3-TX 端口上拉
    GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIOC, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3, ENABLE);
    // 初始化参数
    USART_Init(USART1,
                (uint32_t)9600,
                USART_WordLength_8b,
                USART_StopBits_1,
                USART_Parity_No,
                USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx);  // 允许读和写
    // 开中断
    // 一般需要写时再开写中断,否则写中断会非常频繁以至于始终在执行中断
    // 读中断看具体业务
    //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
    /* Enable USART 使能 */
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
关闭串口
    GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIOC, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3, DISABLE);
    USART_Cmd(USART1, DISABLE );
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);
读写处理(异步)
void uart_begin_read(uint8_t len)
    // prepare send data
    // 初始化读缓冲
    read_idx = 0;
    read_len = len;
    // 开始读(开读中断)
void uart_begin_write(uint8_t* data, uint8_t len)
    // 初始化写缓冲(复制待写数据等)
    memcpy(writ_buffer, data, len);
    writ_idx = 0;
    writ_len = len;
    // 开始写(开写中断)
    return;
中断处理
// 写中断处理
INTERRUPT_HANDLER(USART1_TX_TIM5_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 27)
    // 发送1字节
    USART_SendData8(USART1, writ_buffer[writ_idx++]);
    USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
    // 等待缓冲数据全部写出后,关写中断
    if( writ_idx == writ_len ) {
        // 你的处理
// 读中断处理
INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28)
    uint8_t temp = 0;
    // 读1字节,存入读缓区
    temp = USART_ReceiveData8(USART1);
    read_buffer[read_idx++] = temp;
    // 等待全部读完后(如果有设定读长度的话)关读中断
    // 这里根据具体业务,可以不关中断一直接受数据
    if( read_idx == read_len ) {
上面示例是异步读写,加一个状态等待的循环判断,可改为同步读写。
打赏榜单
zcxhe 打赏了 10.00 元 2018-10-18
看看这个还行啊,网上找的,我看了一下,跟你说的要求一样的。
 楼主| zcxhe 发表于 2018-10-16 12:32 | 显示全部楼层
USART串口使用
STM8L上有多个串口,最多可达5个,分别为USART1~USART5,但依据型号不同,搭载数量并不相同 ...
谢谢!我画板就是PC2,PC3,那就是直接用就可以了,不需要设置了,是吗?
 楼主| zcxhe 发表于 2018-10-16 12:36 | 显示全部楼层
USART串口使用
找到资料了,知道怎么回事了,谢谢你!
11: Reserved
mintspring 发表于 2018-10-16 15:10 | 显示全部楼层
找到资料了,知道怎么回事了,谢谢你!
Bits 5:4 USART1TR_REMAP[1:0]: USART1_TX and USART1_RX remappi ...
不用客气,不差钱的可以给我打赏,差钱的多来论坛发发帖,分享分享你的经验。
 楼主| zcxhe 发表于 2018-10-18 09:17 | 显示全部楼层
不用客气,不差钱的可以给我打赏,差钱的多来论坛发发帖,分享分享你的经验。 ...
mintspring 发表于 2018-10-27 00:06 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢打赏。
