[产品供应] 煤炭热值化验设备新价格—煤炭热量化验仪器新配置
355|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-10-16 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤炭热值化验设备新价格—煤炭热量化验仪器新配置《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验煤炭热量的仪器,检测煤炭热值的设备,煤炭热值分析仪器,煤炭发热量检测仪,煤炭热量化验设备,测试煤热值机,化验煤炭热值仪,煤炭热量测定仪,煤炭热值测试仪
测热过程中水是静止的,外筒仅用于给内筒提供稳定的工作环境。绝热式热量计除有双层水套外,其顶盖也设计为双层水套。测热过程中,双层中的水借助循环水泵从外筒流向顶盖从而起到绝热作用。
技术指标及参数:
1、使用环境:5-40℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合GB/T213-2008要求
5、测试时间:15min
6、外水筒容量30L
1、打开全自动量热仪电源开关。
2、称好试样(试样重量一般为1±0.1g)。
3、将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩锅架上,装好点火丝(长度约为5cm),系上棉线(要求系紧)并与试样接触紧密。
4、往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量少振动氧弹,注意避免坩埚和点火丝的位置因受振动而改变。
5、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8Mpa~3Mpa,接着将充氧仪装入氧弹上进行充氧操作,充氧时间30s,
6、氧弹充氧时,室内禁止烟火。停止作业时,必须关紧氧气瓶阀门。氧弹及压力表各连接部分禁止接触油脂。
7、把充好氧的氧弹放在内筒支架上,盖上顶盖,单击“发热量”按钮,输入相关数据,再单击“发热量”后,仪器开始自动测试,试验结束后,内桶水自动排放到外筒水箱,界面将显示测试结果并打印。
8、取出氧弹后,放出氧弹内燃烧废气,打开氧弹,仔细观察氧弹内试样有否溅出或有炭黑存在,如有则该次试验作废。
9、将氧弹各部件清洗干净,并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
10、每天实验结束以后,要检查各设备仪器是否关闭,并切断电源。关闭氧气瓶阀门。保持室内卫生干净整洁。
