[产品供应] 锯末颗粒热值化验仪器能准确化验哪些木屑颗粒热值数据?
546|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-16 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯末颗粒热值化验仪器能准确化验哪些木屑颗粒热值数据?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769稻壳颗粒热值化验仪器,锯末颗粒热值化验设备,木屑颗粒热值化验仪器,木屑颗粒热量化验设备,测试秸秆颗粒热值的设备,化验生物质热值的机器,生物质燃料热量检测仪器,生物质颗粒热值检测仪器
技术特点:
1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,能力强。
2、 冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
3、采用校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
工作原理
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
技术指标
热 容 量:    约 10500 J/K
氧弹容量:    300ml
充氧压力:    2.8~3.2  MPa
耐压性能:    水压 20MPa
重    量:    2.5 Kg
外形尺寸:    ф86.2ⅹ181 mm
温度范围:    0~40 ℃
响应时间:    < 4 S
分 辨 率:    0.0001 ℃
线 性 度:    每5℃温升范围内<0.08%
测温误差:    每5℃温升范围精度±0.003℃
供电电压:    AC220V±10%
湿    度:    ≤80%
功    率:    30W
点火电压:    AC24V
点火时间:    5S
