开关管工作时产生的奇怪波形,求解
4724|14
photop508|  楼主 | 2011-8-21 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按图所接的BUCK电路,测得芯片1、2两端即芯片内置的开关管,在输入电压超过7V时会产生如下波形
       可以看到开关管由截止转为导通的某段时间内,波形明显产生了振荡,以上波形在带负载为100欧时测得的波形。
      请问大家在什么情况下会发生这种情况?输入电压小于7V则波形正常看不到振荡。在此先谢谢21IC各位热心的网友和前辈。
伟林电源| | 2011-8-21 00:20 | 只看该作者
貌似图片挂了。
photop508|  楼主 | 2011-8-21 00:23 | 只看该作者
请问要怎么上传图片?,网络图片输入地址后,JPG格式的怎么显示不出来呢?
woshixinshou| | 2011-8-21 08:05 | 只看该作者
应该是正常现象,量过这些芯片的波形,都是这样
maychang| | 2011-8-21 11:03 | 只看该作者
这样的阻尼振荡波形是正常现像,必定会发生的。
lyjian| | 2011-8-21 12:14 | 只看该作者
这波形太正常了
Siderlee| | 2011-8-21 12:19 | 只看该作者
呵呵  正常的
nz122911| | 2011-8-21 12:27 | 只看该作者
输入升高时,进入DCM了
photop508|  楼主 | 2011-8-21 16:04 | 只看该作者
也就是说只有在不连续导电的时候,在分布参数的影响下会出现该波形?那么在电感两端并上RC吸收电路是否可以抑制该阻尼振荡呢,是否有这个必要?还请大家继续赐教。
maychang| | 2011-8-21 16:32 | 只看该作者
“也就是说只有在不连续导电的时候,在分布参数的影响下会出现该波形?”
是的。
“那么在电感两端并上RC吸收电路是否可以抑制该阻尼振荡呢,是否有这个必要?”
没有必要。任何抑制该阻尼振荡的电路,都需要消耗功率,而且增加电路的复杂程度。如果讨厌这样的阻尼振荡,尽量避免工作在电流不连续模式就是了。
lyjian| | 2011-8-21 16:35 | 只看该作者
没必要加吸收,因为这是DCM模式下的正常工作波形
你要想看不到这个波形的话就加大电感使其工作在CCM模式就行了
photop508|  楼主 | 2011-8-21 16:57 | 只看该作者
讨厌谈不上,呵呵。只是对开关电源接触的比较少,对这种波形比较敏感。在轻载模式频率一定的条件下,要工作在连续模式,计算出的临界电感一般都比较大。谢谢大家,尤其是maychang前辈!
avonhu| | 2011-8-22 08:00 | 只看该作者
这才是开关电源
wangjun403| | 2011-8-22 09:15 | 只看该作者
woshixinshou 发表于 2011-8-21 08:05
我也看过,一样的
kfzy6| | 2011-8-23 12:04 | 只看该作者
这不算奇怪
244105565| | 2011-8-23 20:33 | 只看该作者
这才是开关电源
