[运放]
请教,运放的作用是什么
1897|5
aokai|  楼主 | 2018-10-16 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,运放的作用是什么?
该电路前级将电流信号更过电阻取样变成电压信号,经过运放处理后,信号变成﹢的信号的,
运放是±12V供电的,
请问(1)这个电路的作用
      (2)运放的增益,我计算是3倍,但是无法确认是否正确!
maychang| | 2018-10-16 21:19 | 只看该作者
(1)这个电路的作用
精密整流。
是三倍。
xiaxingxing| | 2018-10-17 22:00 | 只看该作者
是三倍。
您好,电路图中V2和VA4两个二极管的作用是什么呢?谢谢!
maychang| | 2018-10-18 08:16 | 只看该作者
V2和VA4目的是避免运放进入饱和状态。
以N7C为例,如果断开V2,那么在输入信号的负半周,因为V1关断,N7C处于开环工作,其输出必定为负向饱和(仅受电源电压限制)。运放一旦进入饱和,退出饱和就需要相当长的时间(这个“相当长的时间”是对未达到饱和情况而言),使得已经为正的信号不能正常放大。
kslwzzl| | 2018-11-2 13:43 | 只看该作者
3倍放大,整这么累
