74hc244如何提高总线驱动
4232|8
 楼主| tom_2_2 发表于 2011-8-21 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说244可以对数字总线信号提高驱动能力,而244内部就一个3态们!
是不是就是通过3态们对总线的电流或电压进行了放大吗,哪位大侠知道提高驱动力内部电路原理?
iC921 发表于 2011-8-21 08:58 | 显示全部楼层
三态门能提高驱动能力?看上去这种理解很不对。
NE5532 发表于 2011-8-21 09:04 | 显示全部楼层
数字信号经过长线传输会出现EMI问题,隔一段后驱动可以对信号整形。另外如果用51的话,端口驱动能力确实也不够,可以用244来提高驱动电流。
hjs1618 发表于 2011-8-21 09:46 | 显示全部楼层
51IO口驱动能力很弱,一般才几个MA!可以用244来提高下驱动能力。
maxking 发表于 2011-8-21 10:33 | 显示全部楼层
现在的51大多是20ma了,有的还达到40ma。
 楼主| tom_2_2 发表于 2011-8-21 21:26 | 显示全部楼层
关键244内部的3态们是如何提高驱动力的?
wangjun403 发表于 2011-8-21 23:07 | 显示全部楼层
729144646 发表于 2011-8-22 00:34 | 显示全部楼层
cecwxf 发表于 2011-8-22 09:27 | 显示全部楼层
可以理解为放大
