[产品供应] 测径仪在橡胶阀座质量监测中发挥着重要作用
343|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-17 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  橡胶阀座有一定的弹性,易变形,这无疑给外径检测带来了困扰,要想有效的解决这一问题,非接触测量是非常重要的。大直径测径仪以光电原理来实现非接触检测,保证测量质量。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪是无损检测设备,既不会因接触形变造成测量不准,又能做到在线监测保证质量。是自动化生产中可靠的一员。
  大直径测径仪采用光电测量技术,测量范围大,抗干扰强、测量精度高、重复性好、RS422/485通讯接口,可与PLC和PC联机通讯、被测物的摆动不影响正常测量、不受外界杂光和烟雾影响测量稳定性,测量速度达到500Hz。
  大直径测径仪是高质量的在线检测设备,应用于橡胶阀座的在线检测与离线检测中,它的测量精度高,并且具备数据分析功能。
  大直径测径仪做到动态实时测量,对产品逐一地进行非接触测量,及时发现问题,解决问题,减少废品率,提高成材率。替代传统的人工测量方式,从原来人工随机抽查过渡到百分之百全检,既提高了产品的质量又减轻了工人的劳动强度,可节约原材料,提高经济效益。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
