[AVR单片机] ATmega128(L)使用16Mhz外部有源晶振,出现异常!
7514|8
 楼主| artic2005 发表于 2011-8-21 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我们有一款产品采用ATmega128(L)做处理器,考虑到保证CAN通信速率,采用16Mhz外部有源晶振,按照其Datasheet说明,支持0~8Mhz的主频。目前产品使用中就有一些莫名其妙的问题,如显示乱码,死机情况。
请教各位,有可能是超频引起的这些问题吗?之前超频也试过,是不是短时间使用反映不出问题,时间久了,问题就体现出来了。
ldz2000 发表于 2011-8-21 13:28 | 显示全部楼层
dqyubsh 发表于 2011-8-21 17:52 | 显示全部楼层
以前标称8M的128用12M晶振没问题,但新设计都用新的片子,这个还是依照手册最好。
 楼主| artic2005 发表于 2011-8-24 13:57 | 显示全部楼层
是5V的电压
 楼主| artic2005 发表于 2011-8-24 22:53 | 显示全部楼层
看了ATmega128A-AU,说是升级版,就不存在带L和不带L的区分了,订了几片,回来试试,告诉大家结论
dugong84 发表于 2015-1-22 10:36 | 显示全部楼层
请看datasheet 320页、322页,选择宽压版(L)的最高频率8MHz,超过8MHz就存在无法起振的情况。如使用4.5V~5.5V就支持16MHz
yubsh 发表于 2015-2-4 20:04 | 显示全部楼层
乱码不一定是MCU问题,可能是软件和外围芯片的问题,试着增加一些延时试试。5V供电用12M是毫无压力的。
SD10A 发表于 2015-2-6 17:18 | 显示全部楼层
这个 要设置CKOPT 熔丝位 启用
mcu51c51 发表于 2015-2-17 08:53 | 显示全部楼层
楼主换芯片,L的不支持16MHZ,换PU或AU的,主频16MHZ
个人签名:轨迹:PLC,C51,AVR,ARM9 方向:Zigbee,STM32,uCos-II 明白一些事,还得动手做一些事!
15
