[技术问答]
M0518的LDO的驱动能力是多少?
1026|10
M0518有个1.8V的LDO,查看规格并没有看到这个管脚允许通过的电流参数,想问下这个LDO最大可以驱动多大的电流?
mohanwei| | 2018-10-17 14:36 | 只看该作者
自用的,最好不要外用。
引入噪声不说;增加的功耗也是落在MCU身上的,那么小的硅片面积,又没有散热焊盘
幸福小强| | 2018-10-17 15:18 | 只看该作者
这个是给内部设备用的,不是让你随便给外部用。
幸福小强| | 2018-10-17 15:20 | 只看该作者
幸福小强| | 2018-10-17 15:21 | 只看该作者
这个条线上就用这个LDO供电的内部外设。
wanduzi| | 2018-10-17 15:58 | 只看该作者
肯定够用,这个毋庸置疑。设计好的
xyz549040622| | 2018-10-17 16:41 | 只看该作者
这个我估计就是给ADC提供一个基准的,要想驱动外部芯片还是算了。
wanduzi| | 2018-10-17 17:45 | 只看该作者
跟AD没关系的,是里面的数字外设供电电源。
dongliushui| | 2018-10-17 20:32 | 只看该作者
这就不是让你外部用的,这个是对内稳定电压用的,也就是让那些挂在这条线上的外设稳定可靠。
xyz549040622| | 2018-10-17 21:27 | 只看该作者
我一般把这个接到ADC端口,用于测量电池电压的时候做个基准用。不过这个芯片没用过,不知道可不可以。
dongnanxibei| | 2018-10-18 16:43 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2018-10-17 21:27
我一般把这个接到ADC端口,用于测量电池电压的时候做个基准用。不过这个芯片没用过,不知道可不可 ...
也就是那个对外的管脚上有电压,LDO还是很稳的,如果有1.8V电压作为参考再好不过了。
