你得使劲晃荡传感器,固定板与中间板才会有相对偏斜
<br /><font color=#008040>静态时,传感器是没有输出的.</font><br /><font color=#FF0000></font><br /><font color=#FF0000>ADXL105工作原理<br />ADXL105传感器是一个位于硅晶体表面的微处理多硅结构,以一个多硅线悬于晶体表面,用来形成一个阻碍加速度的力。用一个由两个相对独立的固定板以及与运动体相连的中间板组成的差动电容器来测量该结构的偏斜。固定板由一个180°的反向方波来驱动。由偏斜引起的加速度使得差动电容器失衡,从而产生幅度与加速度成正比的方波输出。然后采用相位解调技术校正信号,来确定加速度的方向。</font><br /><font color=#FF0000></font> <br /> <br /><font color=#008040>下面这个比较容易理解,基座 1 与你的待测物连在一起,当待测物上下运动时,质量块 3 也上下摆动,使悬臂梁上贴的应变电阻产生变形,从而产生输出.</font><br /><font color=#008040>当你的待测物作左右或前后运动时,质量块 3 也会上下摆动,但摆幅要小得多.ok.</font><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007717165119124.gif">
