[产品供应] WT210 WT210 WT210
518|1
 楼主| junchuang2018 发表于 2018-10-17 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介东莞市君创电子仪器有限公司
联系人:孟先生13829239811[手机/微信号]
贾景:13827234864[手机/微信号]
在线联系:QQ:529470985
地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街
现金高价上门回收工厂/个人闲置,全新/二手各种二手电子仪器仪表!!
如果你手里有仪器要处理 ,想卖个高价.想要一个满意的价格!
诚信做人,诚意做事!诚信经营!
WT210功率计 WT230功率计系列: 可以测量模式:单相两线、单相三线、三相三线(2电压、2电流) 可以测量模式:单相两线、单相三线、三相三线(2电压、2电流)、三相三线(3电压、3电流)、三相四线 基本精度:0.1% 具有线路滤波功能 数据更新速度快(每秒种10个读数) 具有谐波测量功能 具有用户校准功能 利用外接传感器输入可测量大电流
产品详细信息
日本横河 WT210功率计
可以测量模式:单相两线制
基本精度:0.1%
小型设计(标准机架的一半)
可用于测量极低电流:最小量为5mA(仅WT210型)
具有线路滤波功能
数据更新速度快(每秒种10个读数)
具有谐波测量功能
具有用户校准功能
利用外接传感器输入可测量大电流
WT210/WT230技术规格
额定值(范围)
电压:15/30/60/150/300/600 V
电流:
直接输入:5/10/20/50/100/200 mA(仅WT210) , 0.5/1/2/5/10/20 A(WT210/WT230)
外接输入(选用):2.5/5/10V 或 50/100/200 mV
频率范围
DC,0.5Hz~100kHz
基本精度(45Hz≤频率f≤66Hz)
电压/电流:±(读数的0.1%+量程的0.1%)
功率:±(读数的0.1%+量程0.1%)
一般规格
外型尺寸:
WT210: 约213(宽)×88(高)×379(深)mm (突出份除外)
WT230: 约213(宽)×132(高)×379(深)mm (突出份除外)
重量:
WT210: 约3公斤
WT230: 约5公斤
shukongqiegeji 发表于 2018-10-17 11:34 | 显示全部楼层
WT210的功能与特点:
1.频率范围更广,适用于各种场合
1)0.5Hz起的低频测量—0.5Hz起的低频测量,可用于评价循环换流器以及电机的启动;
2)商用电
功率精度优于以往的WT系列产品;
3)变频器
100kHz的频率范围可用来对变频器等高频设备进行精确的测量.
2.确保精度:1%-130%
3.能测量各种类型的信号
1)浪涌及最大负荷状态
具有电压,电流和功率的最大值保持功能:能在显示器上保持显示电压和电流的峰值,电压和电流的有效值
以及有功功率,视在功率和无功功率的最大值.
2)半波整流,间歇性控制及失真波
测量DC分量:除了测量DC输入信号外,还能精确地测量间歇信号和半波整流信号中的直流分量
3)快速响应,显示刷新频率为0.1S:测量间隔可缩短到0.1秒,可捕捉瞬时现象的详细信息;也可以通过缩短
每次测量时间提高产品测试效率.
4)含噪声的信号
线路滤波器功能(fc=500Hz):可测量变频器输出电压中的基波有效值.
4.电能测量的强有力工具
1)扩大了电能测量的应用范围:最大积分时间:10000*3
2)电池设备的应用:按极性测量功率的积分值
3)间歇工作设备应用:显示平均有功功率*3
5.根据各标准的测量
峰值因数(CF)=6模式:包括IEC62018在内的很多标准要求满足峰值因数大于等于5,此模式允许方便地测量
此类设备.(**由 数控等离子切割机 http://www.hycsk.com 整理发布,**内容仅供参考)
