基准电压源的纹波多大算正常?
4893|14
 楼主| chenfzg 发表于 2011-8-21 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用下面芯片时测出来的纹波是20-30mV!
zjp8683463 发表于 2011-8-21 15:54 | 显示全部楼层
和供电电源关系很大
NE5532 发表于 2011-8-21 15:58 | 显示全部楼层
严格来说基准电压源不会产生纹波(负载瞬态特性造成的波动除外),提供的是纹波抑制比。
 楼主| chenfzg 发表于 2011-8-21 16:10 | 显示全部楼层
还没接负载,用78系列的稳压芯片供电~~~~~~另外稳压芯片的纹波才30-40mV
NE5532 发表于 2011-8-21 16:29 | 显示全部楼层
上图。
lymex 发表于 2011-8-21 16:37 | 显示全部楼层
这种基准的本身噪音也就20uV-30uV,楼主的大了1000倍,显然不正常。
检查一下供电和干扰,再就是电路是否存在震荡或高频开关电路,测试点是否不稳定。
maogao 发表于 2011-8-21 20:46 | 显示全部楼层
注意测试方法,示波器的地线不能长
skm2008 发表于 2011-8-21 20:56 | 显示全部楼层
示波器的地线一般是不接的
qq65411253 发表于 2011-8-21 21:50 | 显示全部楼层
你的输出可能发生振荡了,估计是接了不合适的输出电容。
idterminator 发表于 2011-8-22 01:22 | 显示全部楼层
测量纹波时,示波器的地要特别注意,最好是从基准的地引出一根短线(越短越好),然后接到示波器探针靠近测量端子的地(注意,不是那个地线夹子)
hjs1618 发表于 2011-8-22 10:49 | 显示全部楼层
然后接到示波器探针靠近测量端子的地(注意,不是那个地线夹子),,这是什么意思呢?
鸟鸟 发表于 2011-8-22 12:35 | 显示全部楼层
:) 10# idterminator
toto717 发表于 2011-8-22 13:22 | 显示全部楼层
idterminator 发表于 2011-8-24 12:53 | 显示全部楼层
大多数示波器探针顶端有一圈裸露的金属,这个也是地,但不同于那个用线引出的地(即鳄鱼夹地,此地线由于引线较长所以引入干扰较大),测量纹波要接到前者。
computer00 发表于 2011-8-24 13:05 | 显示全部楼层
用差分探头测才比较靠谱。
