[产品供应]
高精度生物质颗粒热值测定仪《原创的同级别设备很少见》
235|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-10-17 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高精度生物质颗粒热值测定仪《原创的同级别设备很少见》【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询:138.0392.1769木屑颗粒发热量检测仪,生物质燃料热值检测仪,化验生物质颗粒热量仪器,稻壳颗粒热值分析仪,木屑压块热值化验设备,红松颗粒热卡检测仪,测定生物质燃料热量仪
用氧弹热量计先称取一定量的试样,放入充有过量氧气的氧弹内,再将氧弹放在一个盛有足够浸没氧弹的水的容器(通常称水桶或内桶)中,并使氧弹内的可燃物点火燃烧,放出的热量被内桶中的水吸收并使水温升高,根据温升即可计算出试样的热值即生物质发热量。
因为量热系统不是与外界的,它可能与周围环境发生热交换,为了得到可靠的测定结果,要把盛氧弹的水桶放在一个双壁水套中,通过控制水套的温度来消除量热系统与周围环境的热交换,或者经过计算对所引起的误差进行校正。根据水套温度的不同控制方式,目前通用的量热计可分为绝热式量热计和恒温式量热计,由于恒温式结构简单,实际应用为普遍。
操作方法。
一:化验生物质热值的仪器的校准方法:
1、将电源插头接入电源,打开电源开关。
2、打开量热仪盖,将内筒清理干净。
3、称样:把坩埚放到天平,
4、按天平上的去皮键,让天平归“0”,称【国家一级标准物质】
5、把标准物质放在坩埚中,等天平数字稳定后记下数据,然后把坩埚放入氧弹里使压住点火棉线,在氧压二点八与三点二之间充氧20到30秒,把氧弹放入热量仪的内筒中,点击仪器上热容量键,输入标准物质的重量,再次点击仪器上热容量键,试验开始。试样完毕高精度验油热值机自动打印并且存储油热值机【校准结果】。
