MOSFET管的ID值在电压很小的时候会变小吗
2439|4
hyhjjg|  楼主 | 2011-8-21 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-8-21 16:29 | 只看该作者
这个问题,最好看看该型号MOS管的特性曲线。从曲线上就可以知道DS之间电压很小时,漏极电流是否可以“很大”。
lymex| | 2011-8-21 17:09 | 只看该作者
从电路图上看,MOSFET最大功率发生在0.01欧,此时电流为75A,功率56W,是可以烧坏的。
从文字上看,有的管子内阻可以6mR,那样0.15V时就是25A、3.75W,也有可能给不加散热片的管子烧坏。
hyhjjg|  楼主 | 2011-8-22 08:10 | 只看该作者
曲线图表上面在小电压特性上面不是很详细,实验的难度也很大,0。15V的测试电源很难找,不用说电流输出到80A了
t.jm| | 2011-8-22 09:13 | 只看该作者
如果电源电压只有0.15V,就算不加散热器都烧不坏。
