tiva单片机怎么烧程序,除了用ccs
1703|16
 楼主| djz1992 发表于 2018-10-17 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用ccs怎么往单片机里烧代码,bin和hex都有。板子只设计了jtag,每次都是用xds100V3用ccs烧代码。现在代码版本固定,想简单点。
lm flash programmer可以吗?@m564522634 @xyz549040622 @dirtwillfly
xyz549040622 发表于 2018-10-17 16:44 | 显示全部楼层
本来就是用lm flash programmer烧写的,没有问题。但是lm flash programmer是否支持xds100V3,没有试过,我都是用的ICDI的。
dirtwillfly 发表于 2018-10-17 21:36 | 显示全部楼层
最新的烧写软件是uniflash
官网链接http://www.ti.com/tool/uniflash
 楼主| djz1992 发表于 2018-10-18 08:53 | 显示全部楼层
本来就是用lm flash programmer烧写的,没有问题。但是lm flash programmer是否支持xds100V3,没有试过,我 ...
ICDI是不是lanchpad上的那个自带的。。。用起来不如仿真器方便,还拖着跳线
 楼主| djz1992 发表于 2018-10-18 09:32 | 显示全部楼层
最新的烧写软件是uniflash
支持xds么。。。
 楼主| djz1992 发表于 2018-10-18 09:47 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2018-10-18 10:04 | 显示全部楼层
应该是支持的,支持c2000和tiva等全部的官网开发板。
但我手里没有独立的xds,没试过。
lm flash programmer是lm3s时代的东西了,uniflash是最新的,并且在不断更新
 楼主| djz1992 发表于 2018-10-18 10:19 | 显示全部楼层
但我手里没有独立的xds,没试过。
lm flash program ...
我试了下,确实好用,很方便。支持xds100v3
xyz549040622 发表于 2018-10-18 14:37 | 显示全部楼层
ICDI是不是lanchpad上的那个自带的。。。用起来不如仿真器方便,还拖着跳线 ...
是的,就是这个东西。
 楼主| djz1992 发表于 2018-10-19 10:02 | 显示全部楼层
但我手里没有独立的xds,没试过。
uniflash里面的jlink是不是就是指串口烧写?
我想试试bootloader后串口烧写
dirtwillfly 发表于 2018-10-19 14:17 | 显示全部楼层
我想试试bootloader后串口烧写
不是。jlink就是jlink仿真器。ti有些cortex-m和cortex-a内核的mcu是支持jlink仿真器烧写的
dirtwillfly 发表于 2018-10-19 14:19 | 显示全部楼层
我想试试bootloader后串口烧写
关于串口烧写,msp430有ti自有的bsl协议。
资源丰富的mcu(包含部分msp430)都可以自定义自己的bootloader
xyz549040622 发表于 2018-10-19 15:48 | 显示全部楼层
但我手里没有独立的xds,没试过。
我试试uniflash,可是手头没有XDS,不知道TI的哪个开发板自带这个下载器的呢?
dirtwillfly 发表于 2018-10-19 20:36 | 显示全部楼层
我试试uniflash,可是手头没有XDS,不知道TI的哪个开发板自带这个下载器的呢? ...
不清欻。如果只是试用uniflash,你随便找个官网的开发板都可以
 楼主| djz1992 发表于 2018-10-22 08:41 | 显示全部楼层
那烧完 BootLoader后就用usb转串口接uart口直接烧bin就可以了吧?我看到LM里有uart、can等烧写方式。在uniflash里没看到,所以我问是不是用lm来进行串口烧写。
dirtwillfly 发表于 2018-10-22 09:44 | 显示全部楼层
那烧完 BootLoader后就用usb转串口接uart口直接烧bin就可以了吧?我看到LM里有uart、can等烧写方式。在un ...
是的。你也可以用can等方式烧写,只要在bootloader里配置相应的功能就可以
CaLipton 发表于 2018-10-23 20:46 | 显示全部楼层
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
