[应用相关] 延时没起到作用
1132|18
 楼主| CallReceiver 发表于 2018-10-17 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CCS的过程中,我发现在有关于有软件延时的程序中会出现问题,感觉延时没起到作用
boy1990 发表于 2018-10-17 16:47 | 显示全部楼层
让灯闪烁,使用delay函数(函数体内用两个for循环嵌套那种),这种延时就不会有效果,而用i=50000;   while(i--);这种才有效果
sourceInsight 发表于 2018-10-17 16:50 | 显示全部楼层
即使这样你用do  while语句都不行
bbapple 发表于 2018-10-17 16:50 | 显示全部楼层
用CCS编译出来以后完全没有显示,而以此相同的程序复制到IAR上编译,结果完全正确!
handleMessage 发表于 2018-10-17 16:54 | 显示全部楼层
可能是数据类型的原因的,记得在avrstudio 也不行的。
zhouhuanの 发表于 2018-10-17 16:55 | 显示全部楼层
可以在里面加nop__试试
wanglaojii 发表于 2018-10-17 16:58 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,更奇葩,所有延时都不起作用
laozhongyi 发表于 2018-10-17 16:59 | 显示全部楼层
可能数据类型不对  建议加volatile修饰
wanduzi 发表于 2018-10-17 18:36 | 显示全部楼层
用定时器藕延时函数
dongliushui 发表于 2018-10-17 21:06 | 显示全部楼层
不要太相信编译器,另外你如果是固定参数的延时函数可能会被优化掉,因此你要用带参数的。
木木guainv 发表于 2018-10-22 16:05 | 显示全部楼层
有时候会奇怪的卡死在里边还
xinpian101 发表于 2018-10-22 17:32 | 显示全部楼层
被优化了吧
yiyigirl2014 发表于 2018-10-22 19:01 | 显示全部楼层
CCS好像是开发Ti的单片机吧。
晓伍 发表于 2018-10-23 11:42 | 显示全部楼层
楼主能详细说说不
八层楼 发表于 2018-10-23 11:50 | 显示全部楼层
一般用两层到三层嵌套的延时  或者用hal_delay函数
观海 发表于 2018-10-23 12:38 | 显示全部楼层
取决于你想延时多长时间呀
guanjiaer 发表于 2018-10-23 12:43 | 显示全部楼层
延时很短的话 你也测量不出来呀
heimaojingzhang 发表于 2018-10-23 12:46 | 显示全部楼层
想办法延时时间长一点 再试试
paotangsan 发表于 2018-10-23 12:54 | 显示全部楼层
有时候用库函数会发生死循环 这是为什么呢
