大家研发的产品都做哪些测试呢?是怎么测试的?
2381|13
dcp| | 2008-5-31 22:44 | 只看该作者
先是功能测试,然后是可靠性测试
awey| | 2008-6-1 01:57 | 只看该作者
除功能外,通常还有:
高温操作,
低温操作,
高低温循环操作
高温高湿储存
振动
跌落
冲击
绝缘强度
耐压强度
ESD
EMC(由专业的认证机构测试)
等等。。。
不同的产品,测试的项目有差异,要求的指标也不一样。
赤铸| | 2008-6-1 12:00 | 只看该作者
看做什么产品吧
有的地方还要测耐腐蚀、防爆……
音乐乐乐|  楼主 | 2008-6-1 12:38 | 只看该作者
呵呵,强制的认证那当然是必须的了
 不知在数量上有没有什么讲究?比如功能性测试需要多少样机?可靠性测试需要多少样机?
 大家的产品有没有从小批量生产后就搞几台一直通电直到坏了为止的?
cnchip| | 2008-6-1 15:19 | 只看该作者
有专门介绍这方面的书啊!
可惜……一时想不起来了,好像我也买过,找到告诉你吧!
你的CMC要过的吧?呵呵!
“有没有从小批量生产后就搞几台一直通电直到坏了为止的?”
寿命的问题好像是根据抽样、测试,再做加速老化试验提取样本,然后公式计算的,不是一直通电到坏的,那得多少年啊!
中科院哪个所还有关于这方面的软件,专门定量分析可靠性的!(MD,人老了,都不记得了!)
还有个国军标,也是说可靠性的,不过基本是参考美国的可靠性标准!
都可以下载到的,估计tyw有,哈!
当时觉得那玩意太深奥,应该都是玩神舟的人看的,所以剽窃了几眼就受不了了而作罢了!
dcp| | 2008-6-1 16:30 | 只看该作者
详细的测试标准可以找TYW,应用尽有;D
音乐乐乐|  楼主 | 2008-6-1 20:12 | 只看该作者
6楼,加速老化不太好弄吧,
 比如产品设计是-40到85度,总不能搞到100度吧,那产品都坏了,呵呵。
yewuyi| | 2008-6-1 21:01 | 只看该作者
嘿嘿,搞到100度也很正常……
产品都坏了,那只能说明不合格……
cnchip| | 2008-6-1 21:10 | 只看该作者
不好意思啊,乐乐!
具体怎么做的我也不是太懂,公式都挺复杂的,每种器件等都有可靠性数据或者模型,然后综合分析,还有专门的分析软件对最终产品的可靠性定量分析!
西门子等大公司都有专门的可靠性模型,中国也出版了类似的,具体名字一时实在想不起来了!
比如泰克示波器,质保10年,如果没有一定的依据仅凭感觉保证,风险那实在太大!
再或者,技术上虽然很有把握了,设计也有很大余量,但又根据什么能保证它可靠工作10年,恐怕一般人都不敢夸下海口!
你到网上找找吧,俺是瞎忽悠的,大概是这样的,真不太懂!否则岂不是走还不会就学跑了,所以瞟了几眼就扔一边了!
cnchip| | 2008-6-1 21:11 | 只看该作者
是的,好像是有一项超温度使用的,
然后看它什么时候坏,一直弄坏为止,然后计算额定条件下的使用寿命!
cnchip| | 2008-6-1 21:23 | 只看该作者
找到了,电子五所!
http://www.ceprei.com/Aboutus/
你去看看吧,有不少资料,不过好像都太粗浅!
国外的,你找西门子的资料,好像就他的是公开的,不过还有老美的!
晕,你自己看吧,这玩意有点邪乎!哈哈!
yewuyi| | 2008-6-2 10:19 | 只看该作者
搞品质管理的基本上都知道该如何计算……
音乐乐乐|  楼主 | 2008-6-2 18:25 | 只看该作者
呵呵,多谢两位,看样子这水比较深,不太好搞
 不过我觉得电子器件的东西,寿命是不是应该直接参考器件本身就可以了?比如一般IC寿命不考虑,FLASH考虑10年,电解电容根据数据手册给的容量温度时间曲线计算,只要这些参数都满足了设计寿命是不是就可以了呢?毕竟我们只是应用芯片,而不是设计芯片对吧?
  但是很多模块(比如电源模块)都给了一个百万小时的故障率,不知道是咋搞出来的,估计八成是胡吹的,呵呵。
