请教一个USB键盘报表的问题
2619|20
 楼主| SBWJL 发表于 2018-10-17 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个USB键盘的项目,用bus hound 抓了一个USB键盘的报表包,如下图示:
因为这报表包是我按了windows的command键后的包,所以图中的第一个字节0x08,是正确的;问题是,第二行的数据是什么协议,其中的0x5B,我知道是command的键码,后面的0x02以及第一个0x0B,表示什么意思?有哪位了解USB键盘协议的可以告知一下?多谢
tyw 发表于 2018-10-17 18:22 | 显示全部楼层
 楼主| SBWJL 发表于 2018-10-17 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,多谢了,我看看先。另外,请教一下楼上,第一行是usb报表协议,第二行是不是设备驱动协议
tyw 发表于 2018-10-17 19:06 | 显示全部楼层
嗯,多谢了,我看看先。另外,请教一下楼上,第一行是usb报表协议,第二行是不是设备驱动协议 ...
哈哈,木玩过,自已啃资料吧
icecut 发表于 2018-10-17 22:35 | 显示全部楼层
改一下大小写锁定键状态试试
tyw 发表于 2018-10-18 07:57 | 显示全部楼层
command键是苹果电脑键盘上的Ctr键,你换台PC电脑抓个包看看.因为很多资料是针对PC电脑的,码值会不一样.
 楼主| SBWJL 发表于 2018-10-18 12:18 | 显示全部楼层
谢谢提供这么多资料哈
其实我的问题是,没有明白第二行的具体含义是什么
tyw 发表于 2018-10-18 13:23 | 显示全部楼层
谢谢提供这么多资料哈
其实我的问题是,没有明白第二行的具体含义是什么 ...
试图啃usb协议,七转八转头晕了.哈哈,帮不了你了.期待玩客露脸.
 楼主| SBWJL 发表于 2018-10-18 15:08 | 显示全部楼层
嘿嘿,我也是刚研究这玩意,主要是包里面的第二行,不明白是按什么规则来组织数据的,第一行倒是明白了,是按标准的报表描述符来组织数据的
不管怎么说,非常谢谢你的热心哈
ningling_21 发表于 2018-10-18 15:28 | 显示全部楼层
USB问题找 圈圈00
tyw 发表于 2018-10-18 17:35 | 显示全部楼层
嘿嘿,我也是刚研究这玩意,主要是包里面的第二行,不明白是按什么规则来组织数据的,第一行倒是明白了, ...
一止 发表于 2018-10-19 08:07 | 显示全部楼层
应该是系统解析第一行到总线那一层,你换一个PS2键盘,应该就没有第一行这些字符串了,只剩第二行那些。不过苹果没法接PS2键盘,反正就这个意思吧
 楼主| SBWJL 发表于 2018-10-19 09:06 | 显示全部楼层
已经解决问题了,第一行没有问题,是我的设备按正常USB键盘报表格式上报的按键按下的信息,第二行应该是windows系统下发的数据,具体内容还在研究之中
icecut 发表于 2018-10-19 16:28 | 显示全部楼层
有这么麻烦么?
我拍usb视频的时候很熟悉这些东西. 一测就明白.
你可以试着同时按下多个按键.呵呵呵
可是现在都忘了...
usb 键盘 class里面肯定有详解非常详细的详解...
cooldog123pp 发表于 2018-10-19 21:11 | 显示全部楼层
可以边看边做,等这书看完项目都黄了,git上有程序的找下,移植一下就可以用了。
cooldog123pp 发表于 2018-10-19 21:12 | 显示全部楼层
有这么麻烦么?
你可以试着同时按下多个按键.呵呵呵
大神你不应该忘记啊,我记得你在二姨家还出过USB的学习视频的对不。
Zoologist 发表于 2018-10-20 18:52 | 显示全部楼层
用 usblyzer 吧 , bus hound 抓到的有些是os 层次的东西
 楼主| SBWJL 发表于 2018-10-21 16:31 | 显示全部楼层
已经搞定了哈,多谢各位的指导
icecut 发表于 2018-10-22 10:09 | 显示全部楼层
这种东西我都是靠猜的. 随便戳几下键盘就猜出来了....我学的东西太多.所以总要选择性的先忘记一些....
icecut 发表于 2018-10-22 10:10 | 显示全部楼层
已经搞定了哈,多谢各位的指导
搞定了你来个总结啊. 别人看到这个帖子就不会继续给你想办法了...
