[产品供应]
木质颗粒热量检测设备性能详细介绍
280|0
haodayiqi|  楼主 | 2018-10-17 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  木质颗粒热量检测设备性能详细介绍的产品介绍:木质颗粒热量检测设备性能详细介绍由【开平生物质颗粒热值测定仪】提供的木质颗粒热量检测设备性能详细介绍大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168检验生物质燃料热值的仪器,固体生物值颗粒热值检测仪器,固体生物质燃料热值设备,化验竹屑竹粉颗粒热值的仪器,化验生物质燃料热量的仪器,花生壳热量测试仪
  秸秆颗粒热值检测设备技术指标及参数:
  1、使用环境:0-75℃
  2、热容量:全自动化自动调节
  3、分辨率:0.00001℃
  4、测量精度:符合检验国标的要求。
  5、测试时间:13-15min左右(仪器自动判断终点)
  6、外水筒容量40L
  7、内水筒容量全自动称量,点火电压24V
  9、点火时间3分钟
  10、定量误差:≤±1g
  11、测量误差:优于国标
  12、主机功耗:≤40W
  木质颗粒热量检测设备使用时间长了结果不稳时什么原因:
  首先要看量热仪外桶是否缺水,如果缺水了需加满水,然后在用苯甲酸把仪器标定下。如果还解决不了,在看下探头是否有问题,用手握住探头看是否升温,要是升温,证明探头没问题,不升温,即有问题,需更换探头。还要检查搅拌叶是否转动,如果不转动,水温会迅速增加,结果会偏高。
  花生壳热量测试仪测试原理
  是先用一种已知热值的物质(通常用标准物质苯甲酸)测得整个量热体系温度升高一度所需的热值,即测得该量热仪的热容量。如,已知苯甲酸的热值为26500J/g,燃烧1g的苯甲酸可使量热体系升高2.65℃,则测得量热仪的热容量为10000J/℃;若将1g未知热值的颗粒燃烧可使量热体系升高2℃,则被测颗粒样的热值为20000J/g,若升高2.5℃,则被测颗粒样的热值为25000J/g。http://www.reliangyi.com
