[产品供应] 棒材测径仪软件系统提供哪些优质内容?
339|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-18 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪配备本公司研制的软件系统,图像数字相结合的显示方式,提供工艺所需的各项信息,是线棒材生产中重要的检测工具。
  棒材测径仪:
  1)、允许对八个测量架同时进行评估。
  2)、在线实时显示方式包括趋势图、截面图、数值显示、缺陷图、波动图等。
  3)、公差及椭圆度超差报警显示。
  4)、在线显示内容包括:八组测量外径、平均直径、椭圆度、最大直径、最小直径、标准偏差、标称值等。
  5)、具有热膨胀系数补偿功能,能显示冷态尺寸。
  6)、可与上位机进行连接。
  7)、实时记录历史数据,长期保存,可精确到秒。
  8)、历史数据可以表格形式导出、
  9)、可针对任意一个或多个测量值进行统计分析,并生成波动图、直方图、饼图等统计图表。
  10)、除软件本身具备测量数据的存储功能以外,软件还提供外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工、整理、分析、计算、统计。
  11)、软件的测量数据可以通过网络向用户指定的电脑传送指定的数据,用户也可以通过电脑访问方式读取测量软件数据库内的测量、统计数据和图表。
  12)、对圆钢的常见缺陷进行检测如:“耳子”、“错辊”等。
  棒材测径仪提供多种数据,能做到高质量的在线测量,数据分析及显示,是工作人员对生产情况了解的重要仪器,为科学化改进生产方式带来数据依据。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
