[求购信息] 回收二手安捷伦E4405B频谱分析仪
347|0
 楼主| qq784209127 发表于 2018-10-18 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收二手安捷伦E4405B频谱分析仪
高价回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、示波器、数字万用表 等等各类电子仪器仪表!
专业收购电子测量类/射频类仪器仪表,好坏通收,期待您的来电。
灯红酒绿,楼宇厦林,不经心,名困利绕几秋心碎。
简单的事情重复做,重复的事情用心做,你就会成为人生赢家!
无论你是谁,你在经历什么,**住,你就会见到更坚强的自己
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘先生~176..2098..4601(微同号)业务扣扣:1686531545
陈  健~186..8112..3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
回收二手安捷伦E4405B频谱分析仪
自定义路径,选择UKB典型。
设置:参考电平- 25 dBm;(75Ω参考电平+28.75 dBMV);输入衰减10 dB;中心频率50 MHz;
RBW 1 kHz;VBW 1 kHz;幅度尺度线性或对数;跨度2 kHz;频率尺度线性;扫描时间耦合,样本检测器;参考电平的信号。
c.参考电平0~50 dBm;输入衰减10 dB;RBW 1 kHz;VBW 1 kHz;幅度标度对数,对数范围0~50 dB
从参考电平;频率尺度线性;扫描时间耦合;信号输入0至50 dBm;跨度小于20 kHz(20至30°C)。
d.输入频率<3GHz;-50dBm≤输入功率≤0dBm;-50dBm≤基准电平≤0dBm;-20dB≤输入功率-基准
电平小于0分贝;输入衰减=10分贝;10 Hz以下的RBW小于1兆赫(20~30°C)。从统计观察中计算出来的
数量可观的仪器。对50 MHz振幅精度的观测,这是计算的一个组成部分
在调用RF和IF对准之后立即执行数字,以小化对准漂移的影响。
a. Custom path, Option UKB typical.
b. Settings are: reference level –25 dBm; (75 Ω reference level +28.75 dBmV); input attenuation 10 dB; center frequency 50 MHz;
RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; amplitude scale linear or log; span 2 kHz; frequency scale linear; sweep time coupled, sample detector,
signal at reference level.
c. For reference level 0 to –50 dBm; input attenuation 10 dB; RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; amplitude scale log, log range 0 to –50 dB
from reference level; frequency scale linear; sweep time coupled; signal input 0 to –50 dBm; span ≤ 20 kHz (20 to 30 °C).
d. Input frequency < 3GHz; –50 dBm ≤ input power ≤ 0 dBm; –50 dBm ≤ reference level ≤ 0 dBm; –20 dB ≤ input power - reference
level ≤ 0 dB; input attenuation = 10 dB; 10 Hz ≤ RBW ≤ 1 MHz (20 to 30 °C). Computed from the observation of a statistically
significant number of instruments. Observations of the 50 MHz amplitude accuracy, a component of the computation of this
number is performed immediately after invoking RF and IF alignments to minimize the effects of alignment drifts.
回收二手安捷伦E4405B频谱分析仪
回收E4405B,回收安捷伦E4405B,回收二手频谱分析仪,回收安捷伦频谱分析仪
