[求购信息] 回收SMW200A矢量信号发生器
501|0
 楼主| 18797144752 发表于 2018-10-18 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期SMW200A回收,二手SMW200A收购
回收SMW200A,回收R&S SMW200A矢量信号发生器
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
SMW200A回收、SMW200A价格、二手SMW200A、哪里回收SMW200A;
简介
新增: 最高 2 GHz 内部调制带宽
R&S?SMW200A 是一种矢量信号发生器,适用于最严苛的应用。 得益于灵活性、性能以及直观化操作,这款矢量信号发生器可用于生成复杂的高质量数字调制信号。
R&S?SMW200A 是一款数字调制信号发生器,适用于新型宽带通信系统的开发、3G 和 4G 基站的验证或航空航天和国防工业应用。
内部基带最高 2 GHz 的 I/Q 调制带宽满足第四代及第五代标准(5G、LTE Advanced 及 IEEE 802.11ac/ad),R&S?SMW200A 是为满足未来需求而设计的。 模块化可扩展架构便于用户根据实际应用优化发生器,并在需要时进行升级。
用户可添加一个附加射频路径、最多两个基带以及四个衰落模拟器模块 – 信号质量不会受到任何影响。 因此,R&S?SMW200A 可以创建以往需要多台仪器或根本无法实施的信号场景。 从 MIMO(最高 8x2)以及 LTE Advanced 载波聚合(包括衰落)到多标准无线电,以往从未有一台仪器具备如此高度的信号生成能力。
如果需要两个以上的射频通道,则可以连接附加的 R&S?SGMA 信号发生器模块。 直观化、基于触摸屏的操作概念为用户提供测量(不管复杂程度)概览,并快速提供所需的结果。
主要特点
满足您的所有要求
·频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
·可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)
·通用配置: 从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
·具有最多八个信号源以及最多 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用
·采用模块化体系架构,以便更好地适应手头上的应用
简化设置
·轻松生成复杂信号
·在两个具有实时编码器及 ARB 的内部基带模块上,最多有八个基带发生器
·内部数字增加基带信号,即便存在频率及电平偏移
·宽带基带及矢量信号发生器集于一体
·支持所有重要的数字标准,比如 5G 候选空中接口、LTE(最高第 12 版)、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、·GSM/EDGE/EDGE Evolution、
·CDMA2000?/1xEV-DO、WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad
·不需要符合数字标准的单独的 PC 软件
·生成适用于模块、接收机及 DFS 测试的雷达信号场景
·LTE 及 3GPP 测试用例向导,便于根据 3GPP TS 25.141 或 3GPP TS 36.141 轻松进行基站一致性测试
·包络跟踪及 AM/AM、AM/φM 预失真选件,用于充分测试和验证 ET 调制器芯片组
将现实带到实验室
·可选集成式衰落模拟器,用于在最高 160  MHz 的带宽下进行通道仿真
·所有重要的衰落场景均已预设
·安装最多四个衰落模块,提供多达 32 个“逻辑”衰减器
·使用单个仪器实施所有重要的 MIMO 衰落场景,比如 2x2、3x3、4x4、8x4 及 4x8
·支持复杂的应用,比如双载波 HSPA、LTE 载波聚合以及 MIMO 和多用户 LTE)
·连接 R&S?SGT100A 信号发生器模块,以最多提供八个射频通道
优化设备
·极佳的信号质量,有助于在频谱和调制测量中确保高精确度
·内部基带最高 2 GHz I/Q 调制带宽(射频带宽)
·在 2 GHz 带宽内,调制频率响应为 <0.4 dB(测量值)
·高端脉冲调制,开关比为 > 80 dB 以及上升/下降时间为
·极佳的频谱纯度(在 1 GHz、20 kHz 偏置下,SSB 相位噪声通常为 –139 dBc)
·相位相参选项,比如用于波束赋形应用
·3 GHz、6 GHz 及 12.75 GHz 射频通道(带电子衰减器)
加快开发
·直观化操作概念以及智能帮助功能,帮助用户很快取得成功
·关键操作元素框图,直观呈现信号流
·自适应 GUI,提供简单及复杂场景的概览
·图形化信号监控,几乎覆盖信号流中的每个点
·提供完整用户文件的上下文有关在线帮助系统
·SCPI 宏记录器及代码发生器,用于通过手动操作步骤生成可执行的远程控制代码(比如,针对 MATLAB?、CVI 等)
根据您的需求不断改进
·仪器定制化,以适应几乎所有的应用
·便于改造基带模块的先进插件系统,无需重新校准仪器
·可随时进行软件升级,只需通过密钥单快速激活
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
