[求购信息]
回收安捷伦PA2203A功率分析仪
256|0
qq4810370|  楼主 | 2018-10-18 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收安捷伦PA2203A功率分析仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
功率分析仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
PA2203A IntegraVision 功率分析仪,4 通道,三相交流
主要特性和功能
实现更高的功率分析仪精度
通过灵活地提供广泛而隔离的输入,满足多种测试场景的需求
通过一台高速数字化仪显示瞬态、浪涌电流和状态变化
在时域或频域中分析电压、电流和功率
12.1 英寸触摸屏
PA2203A IntegraVision 功率分析仪描述
实时查看、精密测量、可靠验证
Keysight PA2203A IntegraVision 功率分析仪(4 通道,3 相位)将精确的功率测量与直观的示波器触摸屏显示界面完美结合。它可以在一台仪器上提供您需要查看的动态视图,测量和验证您的设计性能。使用连接配置器快速创建和修改复杂的三相连接(Δ 或 Y 配置)。验证三相连接,在相量图中显示相位关系。IntegraVision 能够处理多种测试场景,并可灵活地提供各种独立的输入,从而帮助您更快、更准确且更有信心地完成设计和验证工作。高速数字化仪可以实时捕获电压、电流和功率,从而使您可以查看瞬态、浪涌电流和状态变化。您还可以使用完整的奈奎斯特(Nyquist)速率计算公式在时域和频域中分析功率损耗。
PA2203A IntegraVision 功率分析仪 接口及编程控制
测试数据通过以下显示:
-电压、电流、功率随时间变化的图形化显示(与示波器相同)
-列表显示功率测量和分析数据
-图形化显示频谱
-所有测试数据和图表都可以通过前面板的大尺寸LCD屏幕显示
-支持USB进行数据及图形的存储
-支持LXI(LAN),USB编程接口
-支持网页浏览器进行屏幕远程浏览
-支持IVI驱动,用于编程控
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
