[产品供应]
煤炭热值化验仪器十大新功能展示—煤炭热值检测设备价格
294|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-10-18 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
煤炭热值化验仪器十大新功能展示—煤炭热值检测设备价格 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769煤炭热值检测仪器,煤炭热值检测仪,煤炭大卡检测仪,煤炭热量测定仪,煤炭发热量化验仪,测试煤热值的仪器,检测煤热值的设备,测试煤矸石热量的设备,检测煤炭热量的设备
结构
  仪器由可分离的两大部分组成:左侧是恒温式量热筒(俗称方箱),右侧则是仪器的电气测控箱。两部分通过电缆连接。量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可自由开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上,外筒测温探头固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。试验时套筒夹层中充满水,小筒按要求加水后放在套筒内,由支架来限定小筒的位置使其居中,将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上,合上大盖,既可开始进行试验。试验时,上盖中心电极、氧弹、小筒支脚和外套筒整个构成了电气通路,是点火成功的保证。
优势特点:
1. 具有自动升降、自动充氧功能:属国内自动化程度最高的量热仪。
2. 量杯定量的方式:内筒水量稳定可靠。
3. 专业冷水机控温:适应长时间持续试验,并能够实时显示水箱的温度以及调节水箱的温度。
4. 内筒使用过滤器:确保内筒杂质(如点火丝)不对水路泵阀进行损坏。
5. 液位可视:方便加水时把握加水进度,以及在长期实验后及时给仪器补给水量。
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10500J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
电源电压:AC220V 50Hz
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
