[产品供应]
为什么市面常见都是这家的锯末秸秆木屑颗粒热值检测设备
286|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-10-18 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么市面常见都是这家的锯末秸秆木屑颗粒热值检测设备《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试生物质颗粒热值的仪器,检测木屑颗粒热值的仪器,检测锯末颗粒热值的设备,化验秸秆颗粒热值的设备,生物质颗粒热值检测仪,生物质燃料大卡测试仪器,生物质热量化验仪器,生物质热值检测仪器,检测生物质热值的仪器
技术指标及参数:
1、使用环境:5-65℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合国标要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、点火电压 24V
9、点火时间 3分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
性能特点:
1 由微机控制,进口芯片,采用系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供报表,人机交互,即学即会。原装进口电机,性能稳定,无噪音。
2 高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。 并打印测试结果。
4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5. 简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6. 结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
