[培训信息] 环氧树脂的9大优势特点
407|0
 楼主| 阿莱思斯~ALNS 发表于 2018-10-18 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在在灌胶工艺中使用较为普遍的一种胶水是环氧树脂胶,这是为什么呢?因为环氧树脂胶可以室温固化,也可以加热固化,使用起来非常方便。那么,环氧树脂胶除了具有上述特点之外还有其它特点吗?下面深圳点胶机厂家阿莱思斯的专业技术人员就来为大家介绍环氧树脂胶的9大特点。
       环氧树脂胶的9大特点:
       1、环氧树脂胶为环保无污染胶,在较低的温度下即可溶化,流动性均匀;
       2、环氧树脂胶可防止老化,该产品灌封固化后不易老化,避免了其他同类产品易老化开裂的现象;
       3、环氧树脂胶有良好的导热、散热性,且耐高温、低温,热稳定性良好,因此大大降低了高温敏感度;
       4、环氧树脂胶介电强度高,绝缘性能好,可以降低原器件的工作温度,从而延长产品的使用寿命;
       5、环氧树脂胶灌封温度较低,不会损伤耐热度在85℃-105℃以上的元器件;
       6、环氧树脂胶防水防潮防湿气,涂覆或灌封后的电子元器件在防潮、防水、防尘、防腐蚀、耐臭氧、耐气候老化等方面的效果优异;
       7、环氧树脂胶密封性好,其优良的密封性,使电子产品减少震动、降低噪音;
       8、环氧树脂胶可常温下固化,灌封后可以在短时间内常温固化,散热速度快;
       9、环氧树脂胶灌封工艺简单,可以采用手工或灌胶机进行灌封,流水线作业,操作方便、提高生产效率。
       深圳市阿莱思斯科技有限公司主要研发、生产以及销售全自动点胶机高速点胶机精密点胶机以及周边相关设备。同时经营多种环氧树脂胶,是一家将设备和材料相结合的点胶方案服务商。
