[技术求助] 电源的效率是指什么?
4863|9
 楼主| 思行合一 发表于 2011-8-21 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的效率是指什么?
huzixian 发表于 2011-8-22 20:45 | 显示全部楼层
输出功率与输入功率之比
bkmasic 发表于 2011-8-22 22:17 | 显示全部楼层
ls正解
jancey 发表于 2011-8-24 09:48 | 显示全部楼层
电源其实就是一个由变压器和交流/ 直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。这个“综合变电器”里面包含两个主要部件—“变压器”和“电流转换器”,而这两个部件本身就存在着电能的消耗,它们附属的稳压电路自然也不例外,因此电源本身又是一个“耗电器”。输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了一个转换效率的问题。
电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率× 100%
sqcumt123 发表于 2011-8-24 12:57 | 显示全部楼层
同意楼上的
shuaijing 发表于 2011-9-21 21:50 | 显示全部楼层
输出功率与输入功率之比
yqg80 发表于 2011-9-21 22:00 | 显示全部楼层
目前看电源部分效率提高已经比较困难了吧。
GONGHCU 发表于 2011-9-26 23:08 | 显示全部楼层
电源效率是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。通常在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上。如果需要增配大中容量的交流不间断供电设备,最好选用电源效率高的在线式UPS。而其他UPS的电源效率在80%左右。EP谐波吸收装置可有效保护UPS对电网络的不良影响。
logic21 发表于 2011-9-27 04:35 | 显示全部楼层
UPS是电源,但电源不是UPS啊。
dengdc 发表于 2011-9-28 15:20 | 显示全部楼层
个人签名:研发 专一 诚实 纯洁 宁静 方可一辈子
215
