[产品供应]
具有自适应输入电流限制、2A开关同步降压型4.2V单节4.2V单节锂电池充电管理IC
350|0
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-10-19 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS5256E是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。CS5256E集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件, 可有效减少整体方案尺寸, 降低BOM成 本。CS5256E转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调, 充电效率可以达到 90%以上。
描述
同步降压充电
99%系统工作占空比
充电电流外部可调
±0.75%电池恒压精度
自适应输入电流限制,防止适配器拉死
最大充电时间限制
内置功率MOS
内部环路补偿
充电状态指示
芯片过温保护
电池温度检测及保护
输入欠压和过压保护
电池短路和过压保护
封装
ESOP8
应用
智能手机
移动手持设备
便携式媒体播放器
