[产品供应]
鼎悦电子带您了解安全继电器使用要点说明
348|0
云肖肖|  楼主 | 2018-10-19 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  鼎悦电子带您了解安全继电器使用要点说明
  安全继电器,顾名思义,主要功能就是保证安全。在我们的日常工作中,此类继电器常见于电气设备控制系统中,尤其是国外的进口设备中最为常见。特别是在设备突然故障时,在故障未消除或者故障未确认前,设备是无法正常运转的。以此防止设备故障后突然运行给人身或设备带来危的险。
  我们以PNOZ V安全继电器为例,安全继电器使用要点说明如下:
  1.电源的接法。 图中A1和A2为电源端子,A1 接24V+;A2接0V。
  2.在控制输入电路中,正常使用时,需要在S11和S12 以及 S11和S22之间接入所需要的开关条件。一般为触点或者按钮接点。
  3.在复位电路中,S33和S34之间需要接入相应的复位条件。与此同时,Y1和Y2之间的条件也是复位电路的一部分,两者条件必须同时成立。
  那么,它们是如何运行的呢?我来看一下:
  A。若需要安全继电器吸合(即K1,K2,K4,K5有电),只满足输入电路有电(即端子S12,S22有电)是没有用的,要想让K1,K2,K4,K5都闭合,除了S12,S22有电以外,还需要满足K3闭合的条件。
  B.若满足K3闭合,条件是K1,K2,K4,K5均失电,并且复位电路有电(即端子Y2有电)。即S33到S34导通,且Y1和Y2也同时导通。
  2.示例:在某设备控制电路图纸中,其控制回路中,有如下图:
  按上、下图示接法:若按下外部急停按钮,后K11失电,那么即使复位外部急停开关后,即输入回路已经有电,但是还必须按控制箱190SP1上的故障确认按钮后,K11内部继电器才吸合得电。
  综上所述,PNOZ安全继电器可以满足.:在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动(必须点击故障确认,即进行故障复位才可以重新得电),从而保障人身及其他的安全。
  广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙开关销售热线:4001386882官网:http://www.dingyue-ele.com/
