[STM8] 电池直接供电的Vref问题
1594|9
 楼主| chiyanzhitong 发表于 2018-10-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号STM8L151K4,采用3V电池直接供电,如下图
问题:我认为Vbat=Vref,进行DAC计算时,公式V(输出)=DAC(设置值)*Vref/4096,发现输出不等于公式算出的值,原因是Vref不等于Vbat,而是1.66*Vref,例如3V的电池供电,计算时Vref为5V,这是什么原因啊,手册没看到这样的情况啊
airwill 发表于 2018-10-19 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
按你给的公式,vref应该是1,8v
xiaoqizi 发表于 2018-10-22 15:58 | 显示全部楼层
用一个稳压芯片试试
晓伍 发表于 2018-10-23 11:44 | 显示全部楼层
感觉如果电池质量好的话应该没有问题的
八层楼 发表于 2018-10-23 11:49 | 显示全部楼层
楼主的vref实际上是多少呀
观海 发表于 2018-10-23 12:39 | 显示全部楼层
瞬间功率大的话 电池电压会下降
guanjiaer 发表于 2018-10-23 12:44 | 显示全部楼层
想要准确点还是需要加稳压芯片的
heimaojingzhang 发表于 2018-10-23 12:45 | 显示全部楼层
电池不会那么稳定的 各种原因都会导致其电压波动
keaibukelian 发表于 2018-10-23 12:48 | 显示全部楼层
除非电池的状况非常的好 否则不稳定的
wowu 发表于 2018-10-23 13:00 | 显示全部楼层
要求不高的话 应该可以额呀
