[传感器]
室内环境检测VOC传感器和异味传感器的重要性分析
1030|1
人类进入新的世纪,保护生态环境,促进可持续发展成为人类面临的一个重要问题。可是在人类进入继“煤烟型”“光化学厌恶型”污染后以“室内空气污染”为标志的第三污染时期时。人们在重视保护蓝天碧水、江河湖海、治理大气等环境污染物时,却忽视了一个与人门生活息息相关,直接涉及人身健康的室内环境污染问题。因此通过对室内环境监测的重要性和必要性的阐释,提高人们室内环境意识,加强人们身体健康的保护。
室内环境的污染源主要有3个方面:建筑材料、装饰材料、家居散发污染物。人们吸烟、烹饪以及计算机,打印机,家用电器等产生的有害气体。或是室外的污染物直接进入室内。产生室内环境污染的主要污染物有:
甲醛:是一种无色易溶的刺激气体,主要来源各种粘合剂的板材,甲醛会使人的嗅觉、心、免疫功能异常。
苯系物:如苯、甲苯、二甲苯。存在于油漆、胶以及墙壁涂料中。苯中毒会引起头晕、胸闷、呕吐等症状。
氨气:氨气是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,它对接触的组织都有腐蚀和刺激作用。可以吸收组织中的水分,使组织蛋白变性,组织老化,减弱人体对疾病的抵抗力。
所以我们对室内环境污染的问题,一方面要加紧制定各种室内环境质量的标准,另一方面也要进行科学的检测和治理,提高人们室内环境意识,防止和减少由于建筑、装修和家具等造成的室内环境污染,从根本上改变室内污染情况,保护人们身体健康,推动我国室内环境环保事业的发展。
因此,许多室内环境的检测仪发挥了作用,室内环境检测和传感器密不可分。
小编推荐以下几款室内VOC监测的传感器:
1、P型半导体VOC传感器 - VOC-MF1
一、VOC传感器VOC-MF1,VOC-PF1,VOC-AF1为宽带总挥发性有机物(Total VOC)探测器。当考虑到PID的成本问题时,可用本传感器来检测10~50ppb的VOC,具体取决于VOC种类,例如甲醛,甲苯等VOC气体。与常见的n型传感器不同,本金属氧化物传感器的动态范围大、响应可重复、受湿度影响小,并且遇大多数VOC电阻会上升。通过简单的电气线路可将电阻的改变转换成输出电压。尽管传感器可在恒温/恒压模式下运行,但传感器在400℃(感应温度)~525℃(重置温度)之间循环时响应最佳
二、半导体VOC传感器VOC-MF1,VOC-PF1,VOC-AF1特性
分辨率高
动态范围大
重复性好
受湿度影响小
测试量程宽
2、空气质量传感器TGS2600
一、空气质量传感器TGS2600描述:
敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
空气质量传感器TGS2600是日本进口的空气质量传感器对极其微弱的空气污染气体具有很高的灵敏度(侧重于香烟烟气)。像香烟烟雾中存在的氢气或一氧化碳,此空气质量传感器可检测到几个ppm的氢气。TGS2600由于实现了小型化,加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
二、空气质量传感器TGS2600特点:
* 低功耗
* 对污染空气有高灵敏度
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
* 体积小
WCHCN| | 2018-10-25 19:27 | 只看该作者
