6713能否通过串口烧写程序
2072|31
 楼主| wuhany 发表于 2018-10-19 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
6713能否通过串口烧写程序
 楼主| wuhany 发表于 2018-10-19 18:34 | 显示全部楼层
如果能该如何做?
heweibig 发表于 2018-10-19 19:31 | 显示全部楼层
必须可以做,只要芯片内部支持即可
yszong 发表于 2018-10-19 19:37 | 显示全部楼层
但是这个下载速度一定不会很快
wyjie 发表于 2018-10-19 19:41 | 显示全部楼层
你指的是通过UART还是McBSP?
 楼主| wuhany 发表于 2018-10-19 19:44 | 显示全部楼层
是通过UART
spark周 发表于 2018-10-19 19:49 | 显示全部楼层
好像6713没有集成UART模块吧?
zhanghqi 发表于 2018-10-19 19:53 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2018-10-19 19:56 | 显示全部楼层
通过通讯方式烧写,一定要芯片支持,硬件是关键
liliang9554 发表于 2018-10-19 19:59 | 显示全部楼层
这个应该是可以的,flash烧写和uart通信的工程并成一个工程,调通后烧到flash里。
 楼主| wuhany 发表于 2018-10-19 20:05 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
gongba988 发表于 2018-10-22 23:54 | 显示全部楼层
你好,最近刚开始使用6713,想问一下,TI的标准的头文件例程和cmd文件能给我一个吗?我的邮箱是gongba988@126.com,谢谢
gygp 发表于 2018-11-2 22:33 | 显示全部楼层
dsp2000串口烧写
chenci2013 发表于 2018-11-2 22:33 | 显示全部楼层
串口烧写DSP28335
biechedan 发表于 2018-11-2 22:33 | 显示全部楼层
这个不可以的 。
wangdezhi 发表于 2018-11-2 22:33 | 显示全部楼层
这个好像不可以的。
isseed 发表于 2018-11-2 22:34 | 显示全部楼层
1.先安装sdf28xx_v3_0_serial,安装时按照默认路径安装;
2.再安装SDFLASH,安装路径与sdf28xx_v3_0_serial相同。
如果没有按照上述说明安装,会引起不必要的麻烦!
3.V3.0 SDFlash serial patch for flash programming via
an RS232 serial link. Includes algos for both F280x and
F281x devices. Uses TI F281x Flash API V2.10 and TI
F280x Flash API V3.00. Requires SDFlash v1.60 or later.
All previous serial algos are obsolete and not recommended.
4.使用串口烧写不像用Flash插件那样方便的设置密码,需要编写程序。
需要此程序,可以向本人索取!
5.RS232收发器最好用MAX202。
6.推荐上拉电阻用4K7,下拉电阻用2K2。
7.必须使用串口A(SCIA)
8.推荐波特率9600bps
9.Erase、Program、verify一次完成。
xietingfeng 发表于 2018-11-2 22:34 | 显示全部楼层
需要修改bootloader吗?
suzhanhua 发表于 2018-11-2 22:34 | 显示全部楼层
怎么下载呢?
mituzu 发表于 2018-11-2 22:35 | 显示全部楼层
好像不能串口下载。
