2410外扩SDRAM出问题,写一位,四位同时变??
2210|1
 楼主| atheling 发表于 2008-6-3 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2410外扩了两片SDRAM,32位数据宽度。用AXD往里面写数据时发现,写32位其中一位时,有四位同时改变。例如:想把<br />&quot;11111111,11111111,11111111,11111111&quot;<br />变成<br />&quot;10111111,11111111,11111111,11111111&quot;<br />结果得到的是<br />&quot;10111111,10111111,10111111,10111111&quot;。<br />板子没问题,做了二十几块,只有一块这个样子。FLASH、SDRAM也是新换的。<br />真是想不通。
andrew.xu 发表于 2008-6-3 15:14 | 显示全部楼层
如果相同的程序,那么肯定是硬件的问题了
1,地址线是不是短路了,bit0和bit1,(32位应该用不到)<br />2,ram上的BANK0和BANK1选择是否正常,还有LDQM之类的仔细检查下
