[市场活动] 关于线路板三防你了解多少呢
453|0
 楼主| kbrfpc2018 发表于 2018-10-19 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板三防漆由于特性各异,针对的产品也各有各的特色,操作工艺自然而然的日趋多样化,但万变不离其宗,总有一些共通之处值得大家关注。
1,涂覆作业温度应在15℃-30℃之间,相对湿度不行高于85%的条件下进行,线路板作为复合材料,易受潮。为使起到充分的保护作用,杜绝没光泽或有发白的吸湿现象,可对线路板进行预热烘烤、真空干燥,以去除大部分潮湿。
2,一般含有可燃溶剂,应避高温和明火;一般具有轻微的刺激性气味,操作车间应足够通风,以利三防漆中的溶剂挥发和快速固化;避免长时间吸入蒸气和长时间与皮肤接触;固化后的加工件基本对人体元害,但涂覆作业应注意安全和防护,环境应通风,员工应带防护面具。
3,如果希望得到较厚的涂层,最好通过涂两层较薄的涂层来获得,且要求必须在第一层涂层完全晾干后允许涂上第二层。
4,往线路板上涂覆时,线路板上的连接器、插座、开关、敏感器件、插板区域等,一般是不允许有涂覆材料的,必须使用相应的遮盖工艺。
5,用完的毛刷、喷枪等用具应及时用专用稀释剂洗净,以备下次再用。建议使用生产的型号为的专用稀释剂。
6,勿将已倒出的再倒回原包装,以免污染未使用过的。未使用完的应密封阴凉处保存以备下次使用。
7,修复已经涂覆的器件,只需要将焊接电烙直接接触涂屋就可去掉该元器件,然后装上新的元器件,再将该区域用刷子或专用稀释剂清洗干净;也可用直接清洗干净,干燥后重新用涂覆好。
个人签名:http://www.kbrfpc.com
202
