[技术求助] 直流饱和
715|8
 楼主| liliang9554 发表于 2018-10-19 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择OPA380对光电PIN管进行前置信号放大。PIN管输出直流分量200uA-500uA,交流10uA(1-10MHz)。电路采用带偏置的反向放大电路,其中偏置电压可以减小PIN管的电容以提高响应速度,Vs=5V,Vbias=2.5V。在这种情况下,由于担心直流饱和,希望只放大交流成分,电路应该如何设计?
 楼主| liliang9554 发表于 2018-10-19 20:07 | 显示全部楼层
如果直接在PIN管输出后面加隔直电容,那么PIN的反偏电压就没有了。
zhenykun 发表于 2018-10-19 20:10 | 显示全部楼层
电路图呢
jlyuan 发表于 2018-10-19 20:13 | 显示全部楼层
这个考虑偏置电流的吧。
dengdc 发表于 2018-10-19 20:18 | 显示全部楼层
担心直流饱和的话就吧那两电阻的选择好的。
wuhany 发表于 2018-10-19 20:21 | 显示全部楼层
这是一个直流加交流都要处理的电路。由于分量要求的增益不同,可以考虑带高通滤波特性的放大电路,但最好的方式还是将两分量信号分离出来处理,比如通过直流分量的检测来屏蔽交流分量里的无效噪声
lizye 发表于 2018-10-19 20:24 | 显示全部楼层
  楼主能否借用差分电路,反向用电容输入,正向电阻输入,调节交直流分量的输入强度比例合适。但是注意两个分量输出的相位。
jiaxw 发表于 2018-10-20 11:27 | 显示全部楼层
将两分量信号分离出来处理,比如通过直流分量的检测来屏蔽交流分量里的无效噪声。
 楼主| liliang9554 发表于 2018-10-20 11:32 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
