[电路/定理] mos管推挽电路问题,求助!
5399|15
 楼主| dansehuiyi 发表于 2018-10-19 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的推挽电路会烧主功率管,请教大神什么原因?
当脉冲宽度小于10us时很容易烧主功率管IRFP250N 和前面的2个5.1欧 2瓦的电阻,请教什么原因
xch
上下管同时导通了。Q1,Q5  发表于 2018-10-22 16:27
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 D3改用PNP集极接地,150大幅改小,47K改小。但Q1Q5多余可省此级。
查看全部评分
mohanwei 发表于 2018-10-19 20:19 | 显示全部楼层
你的IRFP250N是多少钱买的?砸开量一下硅片面积看看……
mohanwei 发表于 2018-10-19 20:22 | 显示全部楼层
另外加这堆东西,成本高面积大性能还不如8条腿的MOS驱动器
xiaofei558008 发表于 2018-10-19 20:44 | 显示全部楼层
IRS2003S  都是N沟道MOSFET + 自举电路
mohanwei 发表于 2018-10-19 21:01 | 显示全部楼层
像楼主这样有高压供电的,没必要用自举功能的,直接给驱动供电脚10-15V即可
一事无成就是我 发表于 2018-10-19 23:40 | 显示全部楼层
前置推动功率不足,上升沿拉长,功率管长期工作在放大状态
gx_huang 发表于 2018-10-20 07:58 | 显示全部楼层
Q1是咋接的?看不懂。
你这个驱动电路,明显太复杂有问题,直接NPN/PNP跟随驱动不就可以了?
为何要用MOS管驱动MOS管呢?
出现问题,先测试各点波形,然后自己分析,这是初学者的基本步骤。如果是高级工程师,才从设计上解决问题。
6688hyc 发表于 2018-10-22 11:03 | 显示全部楼层
这么复杂的驱动电路啊
st.you 发表于 2018-10-22 14:34 | 显示全部楼层
你这个图,P管的接法有问题,原理上一通电就烧。
戈卫东 发表于 2018-10-22 15:15 | 显示全部楼层
似乎应该是源极跟随器---两个管子都不对。
戈卫东 发表于 2018-10-22 15:16 | 显示全部楼层
然而,用源极跟随器做栅极驱动,本来就是错误的方案。。。
wuzhenchuang 发表于 2018-10-22 17:26 | 显示全部楼层
是电路有问题,N管是高电压通,P管是低电压通。Q1是P管,Q2是N管。
lihui567 发表于 2018-10-23 14:06 | 显示全部楼层
这个电路没有必要搞着复杂,直接用两个三极管组成推挽输出控制MOS管就可以了
18852862518 发表于 2019-7-5 09:41 | 显示全部楼层
Q3的1端(栅极g)缺少限流电阻.
贪玩不回家 发表于 2019-7-31 21:13 | 显示全部楼层
Q1 DS 脚 反了
