为啥效果达不到
655|7
 楼主| guoyt 发表于 2018-10-19 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想达到的效果是,按一次按键k,数码管显示0到8随着按键增加,就是按一次按键,数码管加1,按下按键
        led-p2亮,松开熄灭    大神帮忙看看为啥效果达不到
hanwe 发表于 2018-10-19 20:23 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| guoyt 发表于 2018-10-20 11:27 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>   //头文件
#define led P0                         //led代替P0
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void ys(uint p);    //延时函数
sbit a=P2^2;
sbit b=P2^3;   //138译码器控制端口abc
sbit c=P2^4;
sbit k=P3^3;    //独立按键
sbit p2=P2^6;  //led发光二极管
uint z=0;
uint h=0;
uchar e[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void main()
        a=0;
        b=0;   //138译码器端口全置0,控制数码器位
        c=0;
        while(1)
                if(k==0)  //判断按键是否按下
                        ys(5);  //延时消抖
                        if(k==0);   //再次判断
                                p2=0;  //led亮
                                h++;  //数组下标自增
                                if(h==8)  //判断数组下标是否为8
                                h=0; //到了8,就置0
                                led=e[h];  //给数码管位选赋值
                                while(!k);        //判断按键是否松手
                                ys(5); //延时
                                while(!k);  //再次判断是否松手
                else
                         p2=1;  //led熄灭
void ys(uint p)
        uint i,f;
        for(i=p;i>0;i--)
                for(f=110;f>0;f--);
zhuww 发表于 2018-10-20 11:31 | 显示全部楼层
换了端口按键呢
zhanglli 发表于 2018-10-20 11:34 | 显示全部楼层
你这程序写得,真是不知道怎么看啊,怎么在该加括弧的地方什么都没有呢
lium 发表于 2018-10-20 11:37 | 显示全部楼层
消抖的时间是不是太长了。你能按那么长时间吗
lium 发表于 2018-10-20 11:39 | 显示全部楼层
设断点调试,看按下按键能不能跑到按键处理里面,逐步排查就能找出原因了。
 楼主| guoyt 发表于 2018-10-20 11:42 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
