编译出现错误
599|17
 楼主| yszong 发表于 2018-10-20 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#10010 errors encountered during linking; "F28027SCI.out" not built
<a href="file:/D:/ti/ccsv5/tools/compiler/dmed/HTML/10234.html">#10234-D</a>  unresolved symbols remain
unresolved symbol _AdcRegs, first referenced in ./source/F2802x_Adc.obj
unresolved symbol _AdcResult, first referenced in ./source/F2802x_Adc.obj
unresolved symbol _CpuTimer0Regs, first referenced in ./source/F2802x_CpuTimers.obj
jiajs 发表于 2018-10-20 13:35 | 显示全部楼层
有重复的引用,如果你确定没有这个问题的话,你先clean,然后在build下就可以了!
lizye 发表于 2018-10-20 13:38 | 显示全部楼层
少两个文件。把adc.c(h)文件、timer.c(h)加进去
shimx 发表于 2018-10-20 13:40 | 显示全部楼层
说明 _AdcRegs没有定义,看看CMD文件中有没有这个关键词,再看看头件包含了没有
jiajs 发表于 2018-10-20 13:43 | 显示全部楼层
带的例程吗?
spark周 发表于 2018-10-20 13:47 | 显示全部楼层
就是你用到了一些函数,在连接时找不到,CCS需要你在工程里指定库在哪里。
 楼主| yszong 发表于 2018-10-20 13:50 | 显示全部楼层
嗯,我检查下哈
午夜粪车 发表于 2018-10-20 13:53 | 显示全部楼层
这个问题的不好处理的。
 楼主| yszong 发表于 2018-10-20 13:55 | 显示全部楼层
那就在程序当中检查下symbol _AdcResult这个变量的。
wyjie 发表于 2018-10-20 16:02 | 显示全部楼层
变量没有定义
zhanghqi 发表于 2018-10-20 16:05 | 显示全部楼层
应该是缺少文件或缺少include
huangchui 发表于 2018-10-20 16:08 | 显示全部楼层
是不是_AdcRegs没有定义啊,查看一下头文件
huangchui 发表于 2018-10-20 16:11 | 显示全部楼层
adc处理的结果的一个先关掉寄存器的有问题的
zhaoxqi 发表于 2018-10-20 16:13 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,是不是得工程重建一下
jlyuan 发表于 2018-10-20 16:18 | 显示全部楼层
提示说 _AdcRegs没有定义啊
liliang9554 发表于 2018-10-20 16:20 | 显示全部楼层
没遇到过的错误
zhenykun 发表于 2018-10-20 16:23 | 显示全部楼层
是不是缺少adc.h文件
 楼主| yszong 发表于 2018-10-20 16:25 | 显示全部楼层
嗯,我检查下哈
