[技术求助]
有没有数学推导或相关文档
504|8
huangchui|  楼主 | 2018-10-20 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2018-10-20 13:52 | 只看该作者
在理想状态下,DAC 的输出状态发生变化时,它应该从当前值直接跳变到期望的新值。但是实际上当DAC 输出状态改变时,是可能会引起过冲与下冲现象的。
zhanghqi| | 2018-10-20 13:55 | 只看该作者
这种现象是由 DAC 内部电流源相邻走线的互容效应以及状态变化时内部开关切换不同步引起的。
jlyuan| | 2018-10-20 16:01 | 只看该作者
嗯,互容效应会在电流源线路上引入相邻线路的电流,形成串扰从而形成过冲或下冲脉冲。
wyjie| | 2018-10-20 16:04 | 只看该作者
是的,这些过冲与下冲脉冲将会产生 DAC 输出信号的谐波。以正弦波二次谐波的产生为例,如 DAC 在成形正弦信号时,由过冲与下冲效应引起的脉冲信号数量在一个周期内正好是两次,从而产生了此正弦信号的二次谐波。
yszong| | 2018-10-20 16:08 | 只看该作者
DAC的2,3次谐波是因为非线性造成的。
DAC的响应可以看成F(x) = a0 + a1*x + a2*x^2 +...
dengdc| | 2018-10-20 16:10 | 只看该作者
由于响应中存在x的平方和立方项,所以就会产生高次谐波。
huangchui|  楼主 | 2018-10-20 16:13 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
xyz549040622| | 2018-10-26 19:05 | 只看该作者
介绍原理的文档或者设计的书籍中应该会有提及的。
